Thema: ACA Anfängerprobleme (1982 mal gelesen)
FJD Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 23.12.2010 win xp, ACA2011
erstellt am: 24. Dez. 2010 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe kürzlich angefangen mit ACA 2011 zu arbeiten. Einige Anfängerprobleme habe ich mich tagelang umgeschlagen. Also folgendes i)Drehrichtung der Fenster(Dreh 1 und 2flg.) und Türen(1 und 2flg.) ist beim Daraufsicht zwar korrekt dargestellt, beim Seitenansicht sind sie verkehrt. ii) Bemaßung von 2D-Schnitt. Ich kann den Schnitt linear bemaße, und wenn ich Höhenkote ansetze, zeigt ACA aber nicht an. Liegt es hier am Darstellungssatz 'Modell 1-50'? oder Projekt-Template, was ich verwende? Wäre sehr froh, wenn der einer oder anderer mir Tipps gaben kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Hallo und herzlich Willkommen im Forum, bei mir ist der Aufschlag zwar richtig, aber es sollte sich im Türstil ändern lassen. Dort auf der Registerkarte "Darstellungseigenschaften" die entsprechende Darstellung (vermutlich Ansicht 1-50) bearbeiten und in dem dann erscheinenden Fenster auf der Registerkarte "Weitere" die Option "Aufschlagsrichtung umkehren" ändern. Das Problem mit den Höhenkoten liegt vermutlich eher zwischen den Ohren Das Programm kann ja nicht erahnen wo der Nullpunkt liegt (zumal man auch mehrere Schnitte oder Ansichten in einer Datei haben kann) und diesen muss man zuvor definieren. Beim Absetzen der ersten Höhenkote für den jeweiligen 2D-Schnitt erscheint das Fenster "Höhenkote hinzufügen" und darin kann man mit der Schaltfläche unten links das Koordinatensystem für diesen Schnitt festlegen (also den Nullpunkt und die Richtung in die gemessen werden soll). Dieses Koordinatensystem bekommt dann einen Namen und in Zukunft kann man sich beim Hinzufügen weiterer Höhenkoten darauf beziehen und dann klappt's auch mit dem messen .... Shinnen omedeto Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
ok, dann beschreibe mal genau was du machst (welche Höhenkote wird verwendet, was wir wo genau eingegeben) oder stelle hier alternativ eine DWG rein, in der eine nicht funktionierende Höhenkote vorhanden ist, dann können wir an der versuchen zu untersuchen wo es klemmt. Shinnen omedeto Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die dwg-File hochgeladen und Danke in voraus. Eine andere Frage habe ich noch. Beim Einfügen von Fenster, das über zwei Etagen strekt, wie macht man die Aussparung an der überliegenden Wand? Muss man das manuell ausscheiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Hhhmm, die Höhenkoten sehen doch eigentlich gut aus!? Du hast ein bks_schnitt dafür angelegt und wenn ich eine neue Höhenkote einfüge und mich darauf beziehe (d.h. dieses bei BKS auswähle) oder aber eine bestehende Höhenkote verschiebe wird darin die korrekte Höhe angezeigt ... Für neue Themen solltest du einen neuen Beitrag erstellen, aber beim ersten Mal (und weil Silvester ist ;-) gibt es auch so eine Antwort: Ich würde die Öffnung in der Wand des oberen Geschosses mittels Öffnung erstellen. Theoretisch könnte man auch das Fenster als Überlagerung abziehen, aber i.d.R. klemmt es dann bei der Leibung. Shinnen omedeto Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Ach so, ich dachte das wäre bekannt und die Einstellungen so gewollt. Sorry. Ändere mal die Darstelungskonfiguration (in der Zeichnungsstatusleiste unterhalb des Zeichenbereiches unten rechts) auf z.B. "Ausführung 1-50". Ich kann gerade nicht nachgucken, aber ich meine die stand auf Medium Detail oder so ähnlich (was auch darauf hinweist, dass nicht die D A CH Vorlage verwendet wurde), dann sollten die Höhenkoten auftauchen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2011 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Hi, wenn ich dich recht verstehe und mich richtig erinnere, sollte es so funktionieren: Fenster anklicken, Griff (Pfeil), der parallel zum Fenster zeigt anklicken und der sollte sich nun drehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Hab ich auch schon probiert, es ändert sich weder in der Draufsicht die Drehrichtung noch im Schnitt. Allerdings ist in der Draufsicht die Drehrichtung richtig dargestellt, nur im Schnitt stellt er es falsch dar??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FJD
Ich stelle gerade fest, dass bei mir ja gar keine Richtung stimmt. Weder Türen noch Fenster.Woran liegt das denn? Das war im 2008er schon mal richtig! Auch die Türrahmen stellt er im Schnitt nicht immer richtig dar. Hab ich was falsch gemacht? falsche "Amerika-Vorlage" oderso? danke schhon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
