| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Übertrragen von Werkzeugpaletten bei Rechnerwechsel (964 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, habe seit heute einen neuen Rechner mit 64bit ACA 2010 und bin nun dabei meine Einstellungen zu übertragen. Habe bis jetzt auch alles gefunden, aber bei meinen eigenen Werkzeugpaletten hörts dann auf. Wo sind diese gespeichert?? Hätte mal gedacht unter .....support/Workspace Catalog oder Tool Catalog, kann aber nichts finden. Ich hatte mit im alten ACAD eine eigene Palette gemacht mit mehreren Registern. Hierauf waren auch eigene Schraffuren etc, sowie einen Teil der Ausarbeiten Palette. Was ich bekomme ist die eigentliche Grundpalette mit dem Register ausarbeiten ( ist ja eine ACAD eigenes Register) aber alle eigenen Register sind futsch. Kann mir jemand helfen oder ist das ein hoffnungsloses Unterfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo Alderon, in den Optionen kann man auf der Registerkarte Dateien nachsehen wo die Werkzeugpaletten gespeichert werden. Vermutlich war (selbst wenn man es gar nicht genutzt/gemerkt hat) die ganze Zeit ein Projekt aktiv (z.B. das mitgelieferte leere Projekt, was leider nach einer Installation aktiv ist) und dann wird ein zusätzlicher Pfad für dieses Projekt als erstes in die Optionen eingetragen, was dazu führt, dass neu erstellte Paletten eben zum Projekt (und somit in dessen Ordner) gespeichert werden und dummerweise dann auch verschwinden wenn man das Projekt wechselt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 17. Dez. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Hallo Alderon, wenn ich Dich richtig verstehe dann solltest Du (hättest Du sollen, wenn der alte Rechner schon platt ist)
- Deine bisherigen Paletten in einem Katalog zusammentragen, - diesen mit den richtigen Einstellungen publizieren, - den erzeugten Katalog auf den neuen Rechner schmeißen, - dann im ACA2010 diesen Katalog hinzufügen - und zuguter Letzt die Paletten wieder aus dem Kaqtalog einfügen. So ist sichergestellt dass alle Werkzeugpfade zu den Stilen passen... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Infos, @ Torsten, ein Projekt habe ich noch nicht gefunden und unter den angegebenen Pfaden gibt es zwar die besagte Palette, aber die Register kann ich weiterhin nicht finden. Oder sind die Register in der Datei verschlüsselt? @ Heiko, werde diese Vorgehensweise mal versuchen ( habe minen alten Rechner nämlich aus genau diesem Grunde noch nicht plattgemacht) aber ist es nicht so, das wenn ich die Paletten publiziere und wieder einfüge ich eine Netzwerkpalette benutze, welche selbst von mir nicht mehr zu editieren ist?? Gruß und schönen Tag aus dem verschneiten Aachen Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
