Thema: Organische Bauweise (2701 mal gelesen)
Bauarbeiter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2010 Autocad Architecture 2011 Studentenversion (privat) Autocad Architecture 2011 Schule
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, für ein Visualisierungsprojekte sollen wir (Projektgruppe) ein "organische Betondecke" (O-Ton Dozent) in ACad ADT 2011 konstruieren. Beim Durchstöbern der verschiedenen Foren bin ich jetzt bei Euch gelandet und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Die Decke hat eine Freiformfläche und soll dann mit dem AEC-Objekt "Decke" belegt werden. Wie kann sowas am effektivsten konstruieren? Wenn das nicht möglich ist, wäre es gut eine Argumentationskette für den Dozenten zu haben. Vielen Dank im Voraus..... Gruß
euer Bauhelfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauarbeiter
erstellt am: 14. Dez. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, die Decke sieht ähnlich einer Welle aus, das schwierige daran ist (für uns jedenfalls), das die Decke in eine senkrechte Betonwand übergeht (Richtung OKFF). Die Aufgabe sieht folgendes vor: Wand (Norden) soll senktrecht ansteigen (Breite ca. 12m, Höhe ca. 6,5m) in einem "großzügigen" Radius in die Decke übergehen, die wie schon angedeutet eine "Welle" darstellen soll (wobei die Form großzügig ausgelegt werden kann). Senktrechte Wand (Westen) Breite ca. 15m steht unter der Decke..... Der Rest wird eine P/R - Konstruktion. Das ganze in ACad bauen (verzeih den Ausdruck) und dann in 3ds Max schön machen...... (in 3ds wär das Ding schon fertig) Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauarbeiter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauarbeiter
Klar, organische Formen mögen im ACA umstritten sein und es geht wo anders vielleicht auch einfacher, aber wenn es denn nun so der Auftrag ist, dann würde ich zunächst eine geschlossene Polylinie erstellen, diese in ein Massenelement konvertieren und dieses dann in eine Decke konvertieren. Mehr Wellen gibt es wenn man mehrere Polylinien nimmt, diese mittels Umhüllung in ein Massenelement umwandelt und das dann ebenfalls in ein Deckenelement konvertiert (siehe Screenshot). Die Konvertiererei erledigt man in aktueller Version über die Multifunktionsleiste und in älteren mit dem Kontextmenü. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauarbeiter
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, erstmal vielen Dank für die Antworten. Bei dem Screenshot würde das "einfache" Linke Modell rausfallen, Favorit wäre das rechte Modell, jedoch nicht mit der Platte in der Mitte. Wie es die Form konstruiert worden. Heute kam mir der Gedanke die Decke in 3ds-Max zu modellieren und zu ACad exportieren. Was haltet Ihr davon und wie kann man das Modell in eine Konstruktion einbinden? Geht das überhaupt? Gruß
Walter
