  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  DACH-Erweiterungen Anwendererfahrungen
Autor Thema:  DACH-Erweiterungen Anwendererfahrungen (1141 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir setzen gerade die 2011er Version auf und sind unschlüssig
ob der Aufwand der Integration der DACH-Erweiterungen wirklich lohnt.
Das eine oder andere Tool scheint sinnvoll / gar verlockend
Die DACH-Erweiterungen starten mit einer separaten Vorlage,
habt Ihr die in die eigenen Vorlagen integriert ?
Wie (wenn überhaupt) arbeitet Ihr mit den DACH-Erweiterungen ?
Hier scheint eine Vorgehensweise beschrieben die die Erzeugung von
Elementen im DACH-Tool und die Übertragung in eine 'normale' Umgebung vorsieht.
Wäre für kurzen Erfahrungsaustauch dankbar !
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
kirchlst
Sehen Sie sich das Profil von kirchlst an!   Senden Sie eine Private Message an kirchlst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirchlst
Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade angefangen alle Stiele auf die Dacherweiterungsdarstellung zu ändern.
Leider gibt es kein Tool, dass einen Stiel auf eine andere Darstellung kopiert.
Auch bei den Dachelementen gibt es ein Problem. Wenn sich zwei Dachkanten an einer Ecke berühren
wird eine davon nicht mehr angezeigt auch das Material der dachkanten wird nicht angezeigt.
Habe Autodesk schon min. 10 mal gebeten das zu beheben, bis jetzt ohne Erfolg.
Weiters muss man beiden Schnitt und Ansichtswerkzeuge die Darstellung ändern,
damit das mit der Priorität funktioniert.
Ansonsten sind diese Tools ganz gut.
