  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Seltsame Fehlermeldung
Autor Thema:  Seltsame Fehlermeldung (2585 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auf einem Rechner mit Koniguration wie in Profil folgenden Fehlermeldung :
"Die möglichen Verzeichnisse zur Speicherung von temporären Dateien existieren nicht oder sind schreibgeschützt. Beheben Sie dies, bevor Sie Autocad erneut starten."
Auf dem Rechner hat sich nichts geändert. Fehler ist während eines neuladens einer Referenz aufgetreten. Jetzt kann ACA nicht neu gestartet werden (auch nicht mit einem anderen Profil). Verzeichnis existiert und ist nicht schreibgeschützt.
Kennt jemand diesen Fehler ?
Mfg Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
Projektentwickler Wind Onshore (m/w/d)
Die ENOVA Power GmbH entwickelt, realisiert und betreut seit 1989 Windparks in Deutschland. In unseren drei Geschäftsfeldern haben wir uns breit aufgestellt und decken mit unseren Leistungen das gesamte Spektrum rund um das Thema Windenergie ab. Als Familienunternehmen zeichnen uns ein gutes Miteinander und Wertschätzung füreinander aus.
  • Du betreust Projekten in der Bauleitplanung
Anzeige ansehenProjektmanagement
Mangrove
Win 11 PRO x64 Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz, 64GB,
NVIDIA GeForce RTX 2080
Acad 2021
Acad Architecture 2021
Revit 2021-23
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst :
C:\Users\Benutztername\appdata\local\temp\
mußte vollständig(außer geschützte Datein) gelehrt werden. Anscheinend hat sich WIN 7 aufgrund einer Datein mit den Rechten verhaspelt.
Mfg Jakob
