Thema: Werkzeugpalette Ausarbeiten (3686 mal gelesen)
ebene22 Mitglied architektin
Beiträge: 13 Registriert: 19.11.2010 Büro: Autocad2010 auf Windows7 professional, intel xeon 2.66 ghz, ram 6gb
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forenmitglieder, bisher hatte ich Autocad Architecture immer umgestellt auf klassisches Autocad. Heute wollte ich Architecture jedoch mal wieder benutzen und in der Werkzeugpalette Ausarbeiten die AEC-Bemaßung ausprobieren. Dummerweise finde ich diese Palette bei mir gar nicht. Das lag hoffentlich nicht am Umschalten auf klassisch? Katharina ------------------ Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebene22
Hi, ich hab zuerst mal einen anderen Arbeitsbereich als du. Nämlich Architektur. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch an deinem Profil liegen könnte. Versuch es erst mal mit dem Autocad Architecture (DACH). Und wenn du jetzt auf den grauen Balken deiner Palette, in dem Werkzeugpaletten - alle Paletten steht, einen Rechtsklick machst, dann sollte es die Palettengruppe Ausarbeiten geben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deine Antwort. Ich dachte eigentlich, ich sei zurück im Autocad Architecture (DACH). Nur scheint dabei etwas schiefgelaufen zu sein, denn den Arbeitsbereich Architektur kann ich nicht entdecken. Katharina ------------------ Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebene22
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich schon getan. Autocad Architecture. Steht ja auch ganz oben in der Leiste. Sonst stand da immer nur "Autocad". ------------------ Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation. [Diese Nachricht wurde von ebene22 am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebene22
Ja, das hast du. Aber in keinem sieht man, welches Profil aktuell ist. Und da ich erst seit 2 Tagen mit dem 2010 kämpfe, kann ich noch nicht so viel dazu sagen, wo du gelandet bist. Ich nehme an, im Autocad-Profil. Nein, ich bin mir sicher, da ich beim Starten von ACA als Acad genau deine Paletten bekomme. Also liegt da der Murks. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Screenshot vom Profil würde nichts helfen, da ich die Profile umbenannt hatte. Bei mir heisst Autocad Architecture (DACH) jetzt Autocad Architecture (DACH)-alt. Und genau dieses ist jetzt aktiviert. Es sei denn, durch das umbenennen ist Architecture kaputtgegangen. Übrigens sind in den Optionen die AEC Bemaßungen, AEC Objekteinstellungen usw. sehr wohl aufgetaucht nach dem Umschalten. ------------------ Die einzige Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation. [Diese Nachricht wurde von ebene22 am 09. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ebene22 am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmhx Mitglied architekt
Beiträge: 20 Registriert: 24.05.2007 Win XP, ACA2010, ACA2011
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebene22
dann stimmt vermutlich der Pfad zu den Werkzeugpaletten-Dateispeicherorten nicht mehr. Standardmäßig liegen die AEC-Paletten unter C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\ACA 2010\deu\Support\WorkspaceCatalog (D A CH) oder so ähnlich, je nach Betriebsysetm [Diese Nachricht wurde von xmhx am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
