| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: menüleiste weg (2437 mal gelesen)
vermöbler Mitglied visual merchandiser
Beiträge: 34 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk architecture cad 2010 intel core2 quad 2 GHz, 4 GB RAM ati radeon HD3600 series
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, habe ein ähnliches problem wie KADETTI vorhin: meine menü-leisten sind weg. allerdings nicht die toolbars, sondern die absolute standart-leiste, wo oben in wörten FILE, FORMAT, VIWEW,...steht, also die mutter aller leisten quasi. kann nur noch über die kommandozeile dateien speichern, öffnen usw, kann ja nicht ganz richtig sein, oder? und nu find ich nichts, wo ich die anmachen kann wieder :-( kann jemand helfen? gibt auch nen keks von mir beste grüße kai ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 08. Dez. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Moin, Zuerst versuch menubar auf 1 zu setzen (oder einen Arbeitsbereich (workspace) zu wählen, in dem die Menüleiste enthalten ist). Wenn das nicht reicht, gehen wir weiter: Welche cui ist denn derzeit Hauptcui bei Dir? Das Problem tritt oft auf, wenn man sich aus Versehen eine falsche Hauptcui läd (passiert lt. Forum z.B. sehr oft bei einer verunglückten nachträglichen ExpressToolsInstallation) Ansonsten hilft Dir evtl. >> dieser << Knowledge Base Eintrag "When starting AutoCADŽ most menus not loaded" Ich hoffe, das reichte jetzt für 'nen Keks ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit] Formatierungen zur besseren Lesbarkeit [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 08. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej, danke schon mal. hoffe sehr, das problem mit deinen tipps beheben zu können. by the way - ich habe die englische version, dennoch scheint der befehl MENUBAR bei mir nicht zu existieren, seltsam.... ach so - kekse - da, gleich 10!!!! klasse, was? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
Englisch oder nicht spielt da keine Rolle, menubar ist eine Systemvariable, die sind alle englisch. Was dagegen eine Rolle spielt ist Deine ACAD-Version. 2008? Da hast Du das noch nicht, menubar kam erst 2009 mit Einführung der ribbons. Hätte ich vielleicht berücksichtigen sollen, aber so dient dieser Beitrag vielleicht noch anderen usern, die irgendwann mit der Suche drüber stolpern. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vermöbler
| Anzeige.:
