Thema: Neu erstellter Layerschlüssel wird überschrieben (1409 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich wundere mich gerade über AutoCad, denn ich habe neue Layerschlüssel erstellt, die aber beim erneuten Öffnen der Zeichnung gelöscht wurden! (O.o) Das gleiche passiert, wenn ich den ganzen Layerschlüsselstil kopiere und die Änderungen darin vornehme: der neue Stil existiert nicht mehr nach erneutem Öffnen! (O.o) (Auch dann nicht, wenn ich die Layerschlüssel auf "nicht Standard" umstelle.) Habe das alles dann ohne aktives Projekt, und ohne aktivierten Layerstandard wiederholt - gleiches Ergebnis ... (ò_ó) Wenn jemand sachdienliche Hinweise hätte, welchen Pisten ich nachgehen könnte, um das Problem zu lösen, dann wäre ich sehr dankbar!
------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Dez. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ja: vom Layermanager (der klassische, weil die Palette mir ïckel macht) per Button in die Layerschlüsselstile. Teilweise aber auch über die Menüführung (Format - Layer-was-weiss-ich-in-der-dt-Version - Layerschlüsselstile) Ich probiere dann mal, den Stilmanager als erstes aufzurufen. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vba Mitglied architekt
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hallo Zusammen, müssen die Layer-Schlüsselstile nicht in der Vorlage oder einer Stil-Datei angelegt werden um immer zur Verfügung zu stehen ? Das würde ich zumindest probieren, da Du berichtest, dass bei einer neuen Zeichnung die hinzugefügten Schlüssel weg sind. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich liebe dieses Forum! Torsten hat mich also auf den richtigen Weg gebracht und der Bug liegt wohl in der Version 2009, die vergisst, dass man Layerschlüssel erstellt hat, wenn man nicht erst einen Handstand, zwei Salti rückwärts und mit den Ohren genau viermal gewackelt hat ... (Also erst den Stil-Manager aufzurufen und dann erst die Schlüssel zu verändern.) @Heiko Es geht mir ja um die Erstellung einer Stildatei fürs Büro. Und da brauche ich andere, zusätzliche Layerschlüssel, um Werkzeuge auf UNSERE Layer umzuleiten (eine Holztreppe zum Tischler, eine Betontreppe zum Betonbauer und eine Stahltreppe zum Spengler). ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
