Thema: Befehl anhängen (1243 mal gelesen)
vivilike Mitglied Architekt
Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2009 Windows Vista / ACA 2010
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, nachdem ich mit dem Befehl "anhängen" im Menü "Einfügen" ein Foto (Format "jpeg") in meinen Modellbereich eingefügt habe, konnte ich dasselbe auch über ein Ansichtsfenster auf meinem Layout platzieren und plotten. Nach wiederholtem öffnen der Zeichnung auf einem anderen Rechnerplatz bzw. erhalte ich dei Meldung das die Datei nicht referenziert worden ist bzw. das der Speicherort nicht auffindbar ist. Weiß jemand wie ich das jpeg dauerhaft in meinem Layout verankern kann ohne dass ich beim öffnen jedesmal nur die Umrandung der Ansichtsfenster ohne Inhalt sehe? Noch was: Obwohl ich die Befehle fasen und abrunden schon mal in der Befehlszeile mit "aecfillet" eingegeben habe bekomme ich erneut die Meldung "unbekannter Befehl" wenn ich einen der Befehle über die Schaltfläche aktiviere.?????? Lieben Dank im voraus Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
Zum Bild: Zauberwort ist "auf einem anderen Rechner" -> Du mußt das Bild auch auf dem anderen Rechner haben, dafür eignet sich der Befehl ETRANSMIT. Wenn ihr im selben Haus seid, würde evtl. ein serverlaufwerk als Speicherort funktionieren oder das Bild einfach im selben Ordner wie die dwg speichern. Zum Fasen/Abrunden: es reicht nicht, das einmal in der Befehlszeile einzutippen. Du mußt das schon dauerhaft in der CUI ändern. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Runkelrübe, vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir die Sache mit CUI bitte estwas deutlicher erklären. Im voraus besten Dank. Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vivilike
Hi, vielleicht solltest du dich mit dem Thema mal beschäftigen? Ich hab jetzt hier nur eine OnlineHilfe für Acad 2011 gefunden. Aber vielleicht drückst du mal F1 und suchst nach CUI. Schadet nicht, wenn man sich damit mal beschäftigt hat. Und wenn ich Rübe richtig verstanden habe, solltest du darin den Befehl verändern, damit du immer den neuen Befehl aufrufst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, ich habe nun mal in der Hilfe nachgeschaut. Bin aber noch nicht weiter. Ich versuche es mal, hoffe es funktioniert. Vielen Dank Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
