Thema: Gebäudemodul im PN mehreren Geschossen zuordnen (1903 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine Sanitäranlage als Gebäudemodul erstellt welche ich in mehrere Geschosse referenziere. Im PN habe ich der Sanitäranlage alle Geschosse zugeordnet (Haken gesetzt) Der Raumstempel ist in der Sanitäranlage angelegt und sollte nun entsprechend dem zugeordneten Geschoss in das sie referenziert ist auch die Geschossbezeichnung anzeigen. Aber dies funktioniert nicht. Ist dies überhaupt vorgesehen? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Das ist richtig, aber sein Stempel sitzt in einem Gebäudemodul welches mehreren Stockwerken zugeordnet wurde (was ich hier als Vorgehensweise nicht ganz verstehe) und dann klappt es imho nicht (selbst dann nicht wenn es ein Gebäudeelement wäre, welches in verschiedenen Gebäudemodulen referenziert werden würde). Würde man den Stempel in einem einzelnen Gebäudemodul oder auch in einer Ansicht aus der Ansichten-Registerkarte hinzufügen würde dein Weg funktionieren, aber so wie beschrieben klappt es meiner Meinung nach nicht (lasse mich aber gerne eines besseren belehren). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs, es ist so wie Torsten geschrieben hat. Jedoch finde ich mein Anliegen nicht so abwegig: Den Vorteil sehe ich darin, dass ich bei einer Änderung des referenzierten Gebäudemoduls die Flächen nur 1 X anpassen muss. Dann wären sie in allen Geschossen geändert. So muß ich erst die Wände im Sanitärbereich ändern und dann die Flächen in jedem einzelnen Geschoss nachziehen in welchem der Sanitärbereich dranhängt. Nach mehrmaligem Testen glaube ich aber auch nicht mehr, daß dies funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo! Wenn sich ein Raum ändert, dann ändern sich oft auch die umliegenden Räume - d.h. du musst sowieso an mehrere Flächen. Ich persönlich würde es sowieso besser finden alle Flächen in einer Zeichnung und nicht in Xrefs zu verwalten. Noch dazu wo ACA Räume auch mit Umgrenzungen die in Xref`s liegen umgehen kann. Aber das kommt natürlich auch auf die Struktur des Projektes an. Wenn es nicht zu viele sind kann man in den Optionen ja einstellen ob die Assozziativen Räume automatisch aktualisiert werden sollen. Das ist eine Systemvariable die zeichnungsabhängig ist, d.h. man muss nicht die Angst haben, dass man in jedem Plan und bei jeder Änderung ewig warten muss. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo, vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit. Die Sanitäranlage als Element erstellen (inkl. Räume ohne Raumbeschriftung) und dieses dann in die jew. Geschosse referenzieren. Danach bitte die Räume in den Geschossen beschriften. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Nur mal so zum Projektnavigator: Wenn ich ein öfter auftretendes Bauteil habe, kommt das unter Elemente. Bei geschossübergreifenden Bauteilen ist das nicht ganz klar, sind für mich aber Gebäudemodule. Gebäudemodule und Elemente setze ich in den Ansichten zusammen. Da diese Ansichten meine eigentliche Geometrie darstellen, kommen die Räume Bemaßungen etc erst da hinein. Mit dieser Vorgehensweise kann ich dann auch Geschossbezeichnungen auswerten. So long aus dem kalten, trüben München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Den Raum würde ich schon noch eher in der Gebäudemodule-Registerkarte erstellen, da er aus meiner Sicht ein Teil des Gebäudemodells darstellt. Man kann den zwar nicht wirklich anfassen, aber er wird durch die begrenzenden Wände bestimmt und existiert somit nur einmal. Die Beschriftung würde ich dann in der Ansichten-Registerkarte erstellen, denn der gleiche Raum wird vermutlich in 1:200, 1:50 oder einer Verkaufsunterlage eher unterschiedlich beschriftet werden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
