Thema: Sicherung Von Zwischenständen und Auslieferung (856 mal gelesen)
k.loehrmann Mitglied CAD Techniker / BIM Koordinator
Beiträge: 26 Registriert: 09.11.2010
erstellt am: 22. Nov. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite jetzt mehr und mehr mit dem Projektnavigator und in 3D. Mich würde nun mal interresieren wir ihr es so angeht mit dem Sichern von Zwischenständen und Auslieferungen. Wir müssen bei uns im Unternehmen jede Ausflieferung und vor jeder größeren Änderung den Stand sichern. Bei normalen dwg's ist es so geregelt das da immer ein Sicherungsordner mit dem jeweiligen Datum angelegt wird und die Dateien dort abgelegt werden. Nun muß ich ja jeweils immer das ganze Projekt kopieren, umbennen und neu verknüpfen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Hi! Warum machst du nicht einfach ein e-Transmit vom gesamten Projekt? Einfach im Projekt-Browser einen Rechtsklick auf das Projekt - Das dauert zwar ein wenige je nach größe des Projektes, aber du hast einen kompletten Projektstand in einem Zip.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Moin! Eine Alternative zum eTransmit des gesamten Projekts (d.h. inklusive aller Dateileichen) wäre eine Archivierung des Plansatzes (RMT auf den Plansatz). Ist das gleiche wie eTransmit, hat aber den Vorteil, dass nur die wirklich im Plansatz verwandten Referenzen eingebunden werden. Bei grossen Projekten muss aber entsprechend viel Arbeitsspeicher vorhanden sein (und auch benutzt werden können: 64-bit-Systeme), sonst knickt ACAD gerne dabei ein ... Passiert mir eigentlich jedes Mal ... ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Ich mache es immer so, dass ich im Windows Explorer das gesamte Verzeichnis 1:1 auf ein anderes Laufwerk kopiere. Geht auch am schnellsten. Wenn ich dann etwas brauche kann ich es aus dem Stand zurückkopieren. E-Transmit und Archivierung etc. traue ich nicht mehr! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe es jetzt mal mit E-Transmit probiert, das ist auch nicht die Ideale Lösung. Da ist man mit dem Kopiren Über Explorer schneller. Zudem da auch immer Dingen (Plotter usw.) mitgenommen werden die man nicht braucht und Ordner die man noch zusätzlich in dem Projektordner hat nicht mitgenommen werden. Das nächste Problem an der Sache ist: Mein Projekt liegt in einem Ordner Aktuell. Neben diesen Ordner gibt es noch einen Ordner Auslieferung und Zuarbeit, wo in Unterordnern alles was von Aussen kommt und was rausgeht(meist als PDF) gesichert wird. Und dann liegen in der gleichen Ebene Auch die Sicherungsordner Sortiert nach Datum (20101123_LPH2_Sicherung_Stand usw.) wo ich Jeweils das Projekt sichere. Wenn ich nun den Projektbrowser Öffne Zeigt der mir ja immer aller Projekte an die in dem ganzen Unterornern sind, die ja dann alle gleich heißen. Das ist halt die Blöde Eigenart das da schon alle Projekt angezeigt wenn mann noch eine Ordnerebene über der eigentlichen ist wo die apj Datei liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k.loehrmann
Dann erstelle doch parallel um Projektordner einen Ordner Sicherung und darin einen Datumsordner (z.B. 2010-11-12) und darin dann erst die Kopie des Projektordners. Dann heißen zwar weiterhin die Projekte alle gleich aber es stört nicht, da sie in Unterordnern liegen und bei Bedarf könnte man sogar eine Sicherung erstellen wenn man an zwei (oder mehreren) Projekten gearbeitet hat (für die ganz fleißigen). Vermutlich lässt sich das sogar in ein Skript gießen, so dass man es als ACA-Projektbackup im Explorer auf die rechte Maustaste legen könnte ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
