| | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: deinstallieren (2399 mal gelesen)
ultraniedi Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2010 ACA 2010 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab mein ACA fehlerhaft installiert, wollte es jetzt deinstallieren, mein pc sagt mir aber, er fände keine setupRes.dll datei und kann das programm nicht deinstallieren... eine neuinstallation ist allerdings auch nicht möglich, weil das programm als bereits installiert erscheint... Hab schon probiert, die setupRes.dll datei aufs laufwerk zu kopieren, nutzt aber alles nix.. Was tun? Kann mir da wer weiterhelfen? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ultraniedi
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ultraniedi
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind an einem Punkt, wo es weder vor noch zurück geht, das spart Entscheidungen  Rettungsseil: Reste von Installationen mit einen Cleaningtool entfernen (z.B. ccleaner), dieses dabei niemals einfach laufen lassen, sondern geduldig die Liste durchgehen und selber entscheiden: bleibt, fliegt raus. Einfacher wird das Kontrollieren der Liste natürlich, wenn kein weiteres Autodesk-Programm auf dem PC ist, wenn doch, besonders aufpassen. Dann nochmal die von charlie schon verlinkte Liste von Adesk durchgehen. Alles immer als echter Administrator, zwischendurch an geeigneten Stellen reboots einlegen, ein kleiner ritueller Tanz kann auch nicht schaden  Viel Erfolg!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, danke für die schnelle hilfe.. jetzt startet das ACA-setup auch, irgendwenn bricht es aber ab und sagt mir, dass ACA nicht installiert werden könne - ich soll SDK vom windows installer konsultieren... Ich installiere grad windows skd componenten für mein windows7 - und hoffe, dann geht was weiter... Hat jemand noch eine Ahnung, was ich vielleicht machen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
