  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Benannte Ansichten erstellen
Autor Thema:  Benannte Ansichten erstellen (3701 mal gelesen)
Cajon27
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Cajon27 an!   Senden Sie eine Private Message an Cajon27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cajon27
AutoCAD Architecture 2011
Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe das Handbuch und das Forum durchsucht und bisher keine Lösung gefunden auf folgende Frage:
Ein Gebäudemodul besteht aus zwei Baukörpern. Im Grundriss ist der eine Baukörper parallel zum Bildschirm gezeichnet, der andere Baukörper ist in einem Winkel von zehn Grad zum Bildschirm gezeichnet. Um diesen angewinkelten Baukörper nun parallel ansehen zu können, möchte ich eine benannte Ansicht erstellen, welche ich auch immer wieder aufrufen kann.
Sinn und Zweck der Übung ist, eine Fassade per anwenden auf Liniengrafik in den angewinelten Baukörper einzufügen.
Leider finde ich keine Lösung, diese Ansicht zu erstellen.
Wichtig: Es geht nicht um eine Ansicht als "Ansicht" im PN, sondern um eine Ansicht, alternativ zu den vorgegebenen Anichten "oben", "unten", "rechts", "links", "vorne" usw.
Ist es möglich und wenn ja wie, eine Ansicht zu erzeugen die dann z.B. heißt "um 10° gedreht", die ich speichern und immer wieder aufrufen kann?
Danke für schnelle Hilfe!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cajon27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de!
Ich lass mal die Hardcore-Variante raus, die man sich dafür dann aber auch prinzipiell schick auf ein Knöpfchen legen kann:
   _ucs z (dann den Winkel tippen oder am Bildschirm wählen)
und anschließend ein
   _plan a
Bei Bedarf kann man das dann noch mit _view entsprechend als benannte Ansicht ablegen ...
Vielleicht hat aber ja jemand anderes noch einen einfacheren Plan B
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Cajon27
Architektin
Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert wie gewünscht.  Und so einfach...
