Thema: Zonen-Layer (1143 mal gelesen)
sanzu Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD Architecture 2017 Navisworks Manage 2021 Revit 2021 Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, sagt einmal, weiß jemand, ob man ACA 2009 wie damals Adt 3.3 dazu bringen kann, dass Raum- und Zonenstempel automatisch auf dem richtigen Layer erzeugt werden? Bei Wänden und so klappt das doch auch! Das wär so schön.... Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
... oder direkt auf der Werkzeugpalette bei den Eigenschaften eintragen, wenn ein bestimmter Stil immer auf einen anderen Layer als im Layerschlüssel hinterlegt, abgelegt werden soll. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Yvonne hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht geht - und sie hat natürlich recht ... Man kann für die Stempel keinen eigenen Layer in den Eigenschaften des Raum-Werkzeugs hinterlegen. Wenn mit dem Raum automatisch ein Stempel eingefügt wird geht das nicht. Hat man sich ein Werkzeug erstellt das den Stempel einfügt dann geht das. Sorry für die Hoffnung....
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Jo, oder du suchst hier mal nach Layerschlüssel. Bei mir gibts in der Hilfe unter Layerschlüssel - Arbeiten mit Layer-Schlüsseln auch einen Link auf die "Vorgegebene Layer-Schlüssel" Vielleicht hilft das auch schon etwas. Wenn du einen Layerschlüsselstil änderst, würde ich an deiner Stelle einen neuen Namen vergeben, und (bei mir unter Format - Zeichnung einrichten - Layer) darauf achten, dass dieser auch verwendet wird.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war alles Muß und Gruß - alte Zeichnung hochtransferiert und deshalb hat das mit den Layern nicht funktioniert. Ich hab was über Layerschlüssel gelernt - das ist gut. Jetzt ist alles in einer neuen Zeichnung und es funktioniert. Der Tag ist gerettet!! Susanne dankt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
Ich würde mal nach dem Layerschlüssel ROOMNO peilen, denn der ist in 2009 für Raumstempel (egal ob gleichzeitig mit dem Raum oder allein erzeugt) zuständig. Eigentlich sollte der auch schon in der Datei vorhanden sein, aber möglicherweise wurde nicht mit der mitgelieferten Vorlagendatei begonnen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanzu
sorry, ich habe gelogen: Beim gleichzeitigen Erstellen des Stempels mit dem Raum ist es SPACENO und beim alleinigen Einfügen des Stempels ist es ROOMNO (wobei man es da in den Eigenschaften des Palettenwerkzeugs festlegen kann) ... Als Wiedergutmachung hier dann allerdings noch der Tipp die Layerschlüssel im 2009 über Format->Layer-Verwaltung->Layer-Schlüsselstile (oder alternativ dem Befehl _AecLayerKeyStyle) zu bearbeiten, denn beim Weg über den Layermanager vergisst ein 2009er ACA so gern die gerade gemachten Änderungen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
