Thema: Fenster richtigrum in die Aussenwand (1283 mal gelesen)
Günther in HH Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 16.11.2010 AO, Autodesk Architektural Destop 2007
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 16. Nov. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
So ist es. Im Prinzip funktioniert es genau so wie bei einer Tür. Da klickt man auch auf der Seite der Wand wohin sich die Tür öffnet. Beim Fenster ist man geneigt außerhalb des Gebäudes zu klicken. Man muss aber wie bei der Tür nach innen klicken , weil dahin öffnen sich ja auch die Fensterflügel. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die promten Hilfe. Leider funktioniert es nicht so einfach. Selbst wenn ich das Fenster von der Innenseite eisetze, ist Innen wieder Aussen. Es ist zum Verrückt werden. ------------------ Viele Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 16. Nov. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
Zitat: Original erstellt von mazanek: So ist es. Im Prinzip funktioniert es genau so wie bei einer Tür. Da klickt man auch auf der Seite der Wand wohin sich die Tür öffnet. Beim Fenster ist man geneigt außerhalb des Gebäudes zu klicken. Man muss aber wie bei der Tür nach innen klicken , weil dahin öffnen sich ja auch die Fensterflügel.
Dass das mir in bald acht Jahren ADT nicht EIN-mal bewusst wurde ... Ich schäme mich ... ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
Zitat: Vielen Dank für die promten Hilfe. Leider funktioniert es nicht so einfach. Selbst wenn ich das Fenster von der Innenseite eisetze, ist Innen wieder Aussen. Es ist zum Verrückt werden.
Dann stelle doch bitte mal die Zeichnung bzw. einen Teil der Zeichnung hier gezippt zur Verfügung.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
Viel war ja nicht in deinem Plan Aber wenn ich eine Standardwand und ein Standardfenster bei mir im ACA2011 in deine Zeichnung einfüge geht das so wie es sein soll. Beschreibe doch bitte einmal ganz genau wie du ein Fenster in die Wand einfügst. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich klicke auf das Fenstersymbol, stelle die Eigenschaften ein und dann klicke ich an die Innewand an einer makierten Stelle(Polyline). Da setzt er mir das Fenster auch ein, nur eben falschrum. Kann es an irgendeiner Grundeinstellung liegen? Aufjedenfall nochmals vielen Dank für Zeit und Interesse. ------------------ Viele Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
Also du klickst auf das Werkzeug Fenster, dann stellst du deine gewünschten Eigenschaften ein Dann klickst du die Wand an - hier ist es noch unerheblich ob du die innere oder äußere Wandlinie anklickst. Dann musst du die Lage des Fensters in der Wand festlegen und da ist es dann wichtig innerhalb des Raumes zu klicken. Wenn das jetzt nicht hilft dann weiß ich nicht mehr weiter.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Lagebestimmung sitzt das Fenster schon fertig in der Wand. Wenn ich dann noch weiter klick ist schon das zweite Fenster ingesetzt. Ein klick - ein Fenster. Dann hängt das warscheinlich mit dem Aufsatz AO (Architectural Office) zusammen. Ich glaube den schmeiss ich von der Platte. Also erstmal vielen Dank für die schnelle und Ausdauerne Hilfe. ------------------ Viele Dank und Grüße, Günther in HH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther in HH
Hallo zusammen, Aber Du paßt auf, dass kein Objektfang "aufblitzt" beim Absetzen und damit Dien Objektfang die LAge bestimmt und nicht die Position wo Du hinklickst? Grüße aus dem trüben München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
