Thema: Ortho-Modus (1020 mal gelesen)
svenobelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem ich mir die neuste Acad-Architecture-Version(2011) installiert habe, läuft mein Mauszeiger absolut hackelig, wenn ich den Ortho-Modus an habe. Hat jemand die Lösung, wie man das abstellen kann? Es hat nichts mit dem O-Fang zu tun - der ist komplett aus! Danke Sven
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, ja, ich habe Deinen Tipp ausprbiert und die Einstellungen so übernommen. Hat leider nicht mein Problem behoben. Ein Bekannter meinte, das es evtl. am Treiber meiner Grafikkarte liegen könnte. Bin noch am Ball und berichte bei einer Lösung. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für svenobelli
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß nicht warum, aber es sieht so aus, das es an den Einstellungen "AutoSnap-Öffnung anzeigen" und "Quickinfo für AutoTrack anzeigen" gelegen hat !? Haken raus und es geht ! Danke und schönes Wochenende Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
