Thema: REIHE - Polare Anordnung (2478 mal gelesen)
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vor kurzem Probleme ein Objekt mit der Methode "Gesamtanzahl der Objekte Auszufüllender Winkel" polar zu vervielfältigen. Das Problem war, dass ich nicht den richtigen Winkel per Mausklick in der Zeichnung bestimmen konnte. Erst als ich mir den Ausschnitt heraus kopiert und gedreht habe (so das Mittelpunkt und Objekt auf der X-Achse 0° lagen) klappte es mit dem Winkel bestimmen. Aber muss man wirklich einen solchen Umweg gehen, wenn man den Winkel nicht manuell eingeben möchte? Zum besseren Verständnis habe ich ein PDF angehängt. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die prompte Antwort. Ich habe den Taschenrechner noch nie benutzt. Kann man damit den auszufüllenden Winkel ermitteln lassen, während der Polaren Anordnung? Vorher ermitteln könnte ich auch mit der Winkelbemaßung. Aber muss man wirklich solche Umwege gehen? ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Über den Listenbefehl bekommst Du die zwei Winkel, (wenn Sie vom Zentrum aus gezogen sind) die Differenz ist Dein Winkel zum Eintragen. Eine andere Möglichkeit sehen ich nicht, was nichts heißen muss. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HNiemann
Hallo HNiemann, dieses Problem hatte ich noch nicht erkannt. Kopieren, Drehen, Reihen, Zurückdrehen, Zurückschieben ist auf jeden Fall doof. Das Tool ist unzureichend entwickelt. - Statt Kopieren und Schieben kannst das BKS (3P) ändern -> und dann den Winkel mit dem Parallelfang festlegen. -Oder gleich einen Bogen "teilen" Lothar
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag, Lothar , ich werde das mal ausprobieren. Vielleicht wird das Tool ja mal überarbeitet, so dass man den Winkel mithilfe von drei Punkten angeben kann. ------------------ Gruß aus Leer (Ostfriesland) HNiemann >> Wer viel kann, muss viel tun << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
