Thema: Beschriftungsblockskalierung bei zB Schieben Befehl (438 mal gelesen)
tomturbos Mitglied architektur
Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, warum werden Bauteilbeschriftungen zB beim Scheiben, Kopieren oder wenn markiert immer doppelt angezeigt (Architecture 2010) und dann auch noch aufs x-fach aufskaliert. Ich finde das unangenehm. Kann man das deaktivieren? Zum besseren Verständnis siehe Anhang. Danke für eure Hilfe! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
Zitat: Original erstellt von tomturbos:
danke - das macht das leben um 200% leichter heute.
Ich halte es für sehr bedenklich SELECTIONANNODISPLAY auf Wert 0 zu stellen, sofern man wirklich mit Beschriftungsobjekten arbeitet. Gerade beim Befehl SCHIEBEN (_move) werden alle Maßstabsdarstellungen verschoben, die aber für die unterschiedlichen Maßstäbe nicht unbedingt die selbe Position aufweisen müssen. Somit besteht die Gefahr, dass nun nicht mehr temporär sichtbare Maßstabsdarstellungen des Objekts unbeabsichtigt verschoben werden. Ich würde hier eher dazu tendieren, die Fading-Intensität per XFADECTL runterzufahren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Nov. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomturbos
... bzw sollte sollte man an folgendes denken: * Schiebe-Befehl: Beschriftungsobjekt wird in ALLEN Maßstäben verschoben * Beschriftung schieben über Griff: Beschriftungsobjekt wird NUR im aktuellen Maßstab verschoben ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hinweise! Problem war mir bewußt, aber wir arbeiten eigentlich nur in einer Maßstabsdarstellungen. Wir haben ganz selten den Fall, dass wir das mit den unterschiedlichen Maßstabsdarstellungen wirklich benötigen, weils ja eigentlich doppelte arbeit ist... Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
