Thema: Text in dynamischem Block zentrieren (1153 mal gelesen)
pip Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.11.2007 ACA 2012
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, ich probiere mich gerade, einen Text mit hinterlegten Blockeinschaftentabelle immer zentriert in einem höhenveränderbarem Rahmen zu bringen. Der Rahmen wird per Abruf auf 30 oder 20 cm gebracht Ich komme einfach nicht drauf, wie ich die Position des Texes in Abhängigkeit zur Höhe des Rahmens definieren kann... Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pip
pip Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Verschiebeaktion auf den Text anwenden,...
Da wird gemault: "Ungültige Auswahl. Aktion erfordert einen Punkt-, einen linearen, polaren oder XY-Parameter." Zitat:
dazu Parameter "Abstand1" verwenden ...
Das verstehe ich leider nicht. Zitat:
...und in der Eigenschaftenpalette Abstandsmultiplikator auf 0.5 stellen.
Habe ich gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pip Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einigem Probieren hats geklappt. lineare Verschiebung (Abstand2) an den Text gelegt und verkettet. Abstandsmultiplikator der Verschiebung aber auf -0.5 festgelegt. Finde ich sehr eigenartig. Die Verschiebung zeigt vertikal von unten nach oben - also Basis unten rechts und Ziel vertikal oben rechts. Führe ich nun Abstand1 aus, wird der Text um zusätzlich 0.5 des Abstand1 nach unten bewegt - also entgegen der eigentlichen Verschieberichtung laut Basis-Verschiebepfeil-Vorgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pip
