Thema: Alle vorgesehenen Layer auf einmal erstellen (1882 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! In Vorbereitung einer vollkommen neuen Layerliste für unser Büro, möchte ich mir zur Anschauung alle die Layer erstellen, die in den verschiedenen von Autodesk vorgeschlagenen und mitgelieferten Layerschlüsselstilen und -standards vorgesehen sind. Das können unheimlich viele sein ... Die Idee ist, einen vollständigen Überblick über die vorgeschlagenen Layer zu bekommen und eine .DWS zu erstellen, damit der Standard gewahrt bleibt. Gibt es eine Möglichkeit, all diese Layer per Knopfdruck in einer Zeichnung zu erstellen? Oder weiss jemand, ob man irgendwo Vorlagedateien zum Runterladen gibt, die diese Layer alle aufweisen? In meiner Installation, ist nur eine Beispiel-DWS (im Sample-Project), die anscheinend auf einem aufbereiteten AIA-Standard aufbaut. Für alle anderen Schlüsselstile - die ja auch mit den gelieferten CTB abgestimmt sind ... nichts ... ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, reicht dir, wenn du im Layerschlüsselstil bearbeiten bist, und die Liste siehst, es nicht, wenn du einen RMT - Alle Kopieren machst, und dieses dann in Excel einfügst? Oder verstehe ich dich falsch? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich hätte schon ganz gerne mal alle Layer im Layermanager. Einfach, um zu sehen, wie's darin ausschaut, um Layer-Filter einzurichten und, um daraus eine .DWS zu machen. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ich glaube, das Problem wird das "einfach" sein. Ist denke ich wieder mal eine Funktion, die der Programmierer nicht braucht. Als Würgaround könnte ich mir vorstellen, das ganze wie oben beschrieben in Excel zu packen und dann ins Acad zu importieren. Mögliche Importwege findest du hier (ungetestet). KLICK. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Moin,dann mach mal ein (arxload "aeclmgrlisp.arx" ) (mapcar '(AecLayerKeyList))
Jetzt muss ich dumm fragen: Arxload kennt mein ACA nicht, mit APPLOAD und Suche auf meinem Rechner komme ich aber weiter. Aber MAPCAR?? Soll alles in ein LSP und dann geladen werden?
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Antwort: JA \(^o^)/
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich nicht - aber dafür jetzt alles in eine LSP getan, die ich einfach in die Zeichnung reinwerfe - klappt prima. Deshalbe auch mein begeistertes JA! ^^ ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Ist mir so auch noch nicht untergekommen: Als Charlie vorhin vom Kopieren per RMT sprach, dachte ich an einen Witz, da sich bei mir rechtsklickend nichts tat. Bis ich soeben rausgefunden habe, dass das Kontextmenü aus unerfindlichen Gründen ganz rechts aussen auf dem rechten meiner beiden Bildschirme (Hauptbildschirm auch wenn nur als Nebenbildschirm genutzt - ich will die Taskleiste und so nicht auf der Zeichenfläche haben ..) auftaucht! Bei zwei Bildschirmen also die gesamte Fl¨che absuchen ^^ @Torsten: Wenn Du mir jetzt noch verrätst, wie man die Beschreibungsspalte der Layerkeys ebenso elegant in den Layermanager bekommst wie die Layer, dann bist Du mein Held. Bislang bleibt die leider aussen vor. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw [Diese Nachricht wurde von heinz.mende am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
