  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Seiteneinrichtung für Plotter
Autor Thema:  Seiteneinrichtung für Plotter (641 mal gelesen)
bafo
Sehen Sie sich das Profil von bafo an!   Senden Sie eine Private Message an bafo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bafo
Win XP Prof. SP3
4 GB RAM
ACAD Architecure 2011
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neues Seitenformat A1 im PDF-Drucker angelegt in der Rubrik benutzerspezifische Eigenschaften.
Danach habe ich noch die Seitenränder unter Standard Paierformat ändern für diese Seite auf 0 gesetzt.
Daraufhin wurde das Speichern in ein PMP-Datei verlangt.
Muss überhaupt für jede Seite ein Seitenrand definiert werden, weil der Plotter berücksichtigt das ja selber?
Wenn ja, wäre dann für PDF-Ausgabe und Druck jeweils ein Format mit und ohne Seitenrand anzulegen?
Beim Speichern in die PMP-Datei kann die vorhandene Datei nicht überschrieben werden und ich muss für jede Änderung eine
neue Datei anlegen. Ist das richtig so?
MFG bafo
