  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3D Daten aus ArchiCAD import bereinigen
Autor Thema:  3D Daten aus ArchiCAD import bereinigen (4055 mal gelesen)
bewareaelk
Student IA
Sehen Sie sich das Profil von bewareaelk an!   Senden Sie eine Private Message an bewareaelk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bewareaelk
ACA 2011
erstellt am: 01. Nov. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Modell als DWG erhalten bekommen, welches in ArchiCAD gezeichnet wurde.  Nun möchte ich damit in ACA weiterarbeiten, doch durch die ganzen Linien in den Flächen ist das Modell sehr zäh.  Gibt es einen befehl oder eine möglichkeit diese Flächen zu "bereinigen"?
Besten Dank!
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bewareaelk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
willst Du tatsächlich mit einen Flächenmodell arbeiten? Wenn Du Grundrisse berabreitne willst lass Dir doch auch die einzelnen ausgelesenen 2D-Grundrisse aus ArchiCAD geben.
Oder lassD ir aus ArchiCAD ein SAT-File geben und lese das ein und schnippel Dir das in ACA zurecht. Allerdings liefert hier Revit die exakten Grundrisse und Schnitte,  ACA schummelt hierbei....
Grüße aus dem dunkelnden München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
erstellt am: 08. Dez. 2010 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bewareaelk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde versuchen den ArchiCAD-Menschen dazu zu bringen mir die Dateien mittels IFC-Export zu übersenden.
Die meisten aktuellen CAD-Programme (Allplan, ArchiCAD, Vectorworks, AutoCAD Architecture) können Objekte über die IFC-Schnittstelle auslesen bzw. importieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
Hier findest Du nähere Informationen zur Schnittstelle.
Viel Spaß damit...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
