Ist zwar schon eine Weile her der Beitrag, aber ich versuch trotzdem hier den Schlaubischlumpf zu spielen....
Dein Profil sagt, Du hast ACA2011: Da musst Du keine Polylinien mehr vorzeichnen, wenn Du die Wandabschlussstile bearbeiten willst. Mach es einfach direkt. Dabei wird sichergestellt, dass die nötigen Endpunkte exakt übereinander liegen.
So grob gesehen glaube ich nämlich, dass Du da etwas schief gezeichnet hast und deswegen die weitere Kante entstanden ist.
Du kannst selbstverständlich alles bereinigen. Alles was gleich heisst wie der ursprüngliche Stil (was man ja eigentlich nicht macht und immer einen neuen eigenen Stil erstellt) kann man aus der Ursprungsdefinition ersetzen lassen. Häng dazu im Stilmanager unter Öffnen einfach Deine entsprechende Stildatei ein und ziehe die Stile daraus innerhalb im Stilmanager in Deine Zeichnung. Dann wirst Du gefragt, ob das bestehende ersetzt oder überschrieben werden soll.
Willst Du falsches oder kaputtes loswerden gehe im Stilmanager auf Leibungsstile, rechte Maustaste und Bereinigen. Unverwendete werden entfernt. Gleiches unter Wandabschlussstile. Bei den Unentfernbaren musst Du suchen, wo Sie noch in Verwendung sind (Fensterzuweisung in der Eigenschaftenpalewtte; Stilzuweisung bei den Wandstilen). Drandenken: Leibungsstile basieren auf Wandabschlussstilen!
Und wenn alles nicht mehr hilft gehst Du über Wblock und dann wieder in Vorlage Binden - Einfügen mit Xref oder über die Zwsichenablage in eine saubere Vorlage.
Mehr fällt mir grad nicht mehr dazu ein. Schönen Abend und Grüße aus dem jetzt dunklen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
