  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten exportieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Werkzeugpaletten exportieren (6731 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Jetzt sitz ich da schon seit einer Stunde und komm bei folgendem Problem (ACA2011) nicht weiter.
ich habe mehrere Werkzeugpaletten erstellt und möchte diese auf andere Computer übertragen.
Lt. ACA-Hilfe gibt es die Möglichkeit über den Befehl Anpassen einzelne Paletten zu exportieren. Nur bei mir geht das nicht.
Hier der Eintrag der Hilfe:
Zugriffsmethoden
Multifunktionsleiste: Registerkarte VerwaltenGruppe AnpassungWerkzeugpalette.In der Multifunktionsleiste des aktuellen Arbeitsbereichs nicht verfügbar.
Menü:  ExtrasAnpassenWerkzeugpalettenIn den Menüs des aktuellen Arbeitsbereichs nicht verfügbar.
Kontextmenü: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Werkzeugpalette, und wählen Sie Paletten anpassen.
Befehlseingabe: anpassen
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Paletten
Listet alle verfügbaren Werkzeugpaletten auf.
Beim Exportieren einer Werkzeugpalette wird diese in einer Datei mit der Erweiterung .xtp gespeichert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Palettenbereich, um eine Werkzeugpalette zu importieren oder eine neue, leere Werkzeugpalette zu erstellen.
Über die Kontextmenüs können zudem folgende Aufgaben durchgeführt werden:
•Umbenennen vorhandener Paletten
•Erstellen neuer Paletten
•Löschen von Werkzeugpaletten
•Exportieren von Werkzeugpaletten (als XTP-Datei)
•Importieren von Werkzeugpaletten
Dialogfeld Anpassen
Wenn ich einen Rechtsklick mache kann ich nur Umbenennen, Neue Palette und Löschen auswählen.
Auch die Anmerkung in der Hilfe:
AnmerkungUnter Umständen müssen Sie die Palettengruppen ausblenden, damit ein leerer Bereich innerhalb der Palettengruppenanzeige sichtbar wird. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den leeren Bereich, um das Kontextmenü mit Optionen, die für alle Palettengruppen gelten, anzuzeigen.
Hat mir eigentlich nicht weitergeholfen. Klicke ich da in eine falschen Bereich?
Verstehe ich da was falsch oder ist die Hilfe dem ACA-Befehlsumfang ein Stück vorraus?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das aktuelle ServicePack drauf?
Ich denke das hatte ich auch am Anfang. Nach dem ServicePack lief das ganze.
Eine Unkonventionelle Methode, Speicherort im Supportordner suchen und Copy and Paste ^^
Ich schau mal ob ich noch etwas raus finde!
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Servicepack ist installiert...
ciao markus
Markus Mazanek
Cosmolion
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Grund hab ich nicht gefunden aber die Erkenntnis dass es bei meinem AutoCAD 2010 auch der Fall ist dass die WKZ Palette nicht Export Importiert werden kann.
Beim 2011 aber schon... Seltsam?!
Wird weiter beobachtet ^^
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es im ACA nicht irgendwo /irgendwie die Möglickeit, Paletten schreibzuschützen? Irgendwo dämmert das was dunkel im Kopf herum, dachte ich mir die Tage schon, hab es aber im inet nicht gefunden (das wo und wie). Kataloge spielten da meine ich ne Rolle bei...
Da Deine Verzweifelung anhält, poste ich diesen Gedanken heute mal, vielleicht hilft es ja irgendwem...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die Möglichkeit die Werkzeugkästen in ihrer Position zu sperren - das ist das Schloß-Icon unten rechts neben "Erhebung" usw. aber sonst wäre mir nichts bekannt....
[Edit] bzw. kann man Paletten wenn man sie über den Katalog-Browser firmenintern freigibt automatisch syncen lassen - da kann man die Paletten auch schreibschützen...
ciao markus
Markus Mazanek
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke man muss hier differenzieren zwischen einem ACA und einem AutoCAD (oder einem als AutoCAD gestarteten ACA). Beim AutoCAD (oder dem als AutoCAD gestarteten ACA) gibt es die besagte Stelle zum Exportieren von Paletten und im ACA kann man/muss hierzu die Kataloge aus dem Katalogbrowser benutzen um Paletten zu "transportieren" oder zu synchronisieren.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Neee, ich meine explizit die Paletten, dass DU lockui kennst, weiß ich   Aber natürlich find ich das nicht mehr wieder, auch ich werd wohl irgendwann mal alt
Anderer Ansatz (ungetestet): >> klick <<
Ich meld mich, falls mir der passende Suchbegriff wieder einfällt.
[rredit] aah, überschnitten mit Torsten, also doch ACA=Katalog. Puh, doch nicht sooo vergeßlich. thx! [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 27. Okt. 2010 editiert.]
Cosmolion
erstellt am: 27. Okt. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit dass AutoCad die Werkzeugpalette an sich Sperrt und eine Bearbeitung unterbindet. Das Passiert aber nur dann
wenn die Migration schief Läuft oder man aus versehen den Dateispeicherort der Früheren Version in den Optionen eintippt ^^. Will man nun in der älteren Version von AutoCad die WKZ-Palette ändern, sagt da AutoCad Nönö da ja die neue drauf zugreifen könnte!
Hab die Erfahrung gemacht. ^^
Es gab da mal die Zeit wo es mit dem Export ging, ich kann mich aber bloß nicht mehr erinnern wann das war und was zwischendurch passiert ist.
@runkelrübe da gehts dir wie jedem hier ^^ alt..vergesslich :P
