Thema: Benutzerdefinierte Schraffur erstellen (3720 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche grad mir beizubringen wie man benutzerdefinierte Schraffuren erstellt. Ich verzweifel grad an folgender... er sagt immer "Fehler in Musterdatei" wenn ich diese als Schraffur auswählen will. *Beton_CZ, Beton in Tschechien 45, 0,0, 0,.5 45, 0,.25, 0,.5, .20,.10 45, 0,.50, 0,.5, .20,.10 aussehen soll sie wie im Anhang OK Bild anhängen klappt grad irgendwie nicht... _____________ _____________ - - - - - - - _____________ _____________ so ... zwischen durchgezogen und der gestrichelten soll etwas mehr platz sein als zwischen den beiden durchgezogenen. Was habe ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Güte bin ich blöd!!! Ist ja wie bei Linientypen, da hätte ich auch mal selbst drauf kommen können! Danke Danke .. die Schraffur ist zwar noch nicht wie ich sie will aber jetzt kann ich sie wenigstens testen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt sieht die Schraffur fast so aus, wie ich sie haben möchte... ..fast, die strich-punkt Linie ist nicht mittig zwischen den durchgezogenen Linien und wenn man ganz genau hinsieht, ist unter oder minimal neben der 2. Durchgezogenen Linie nochmals eine strich-punkt zu sehen.... wie bekomme ich sie weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: Original erstellt von Sosnja: ...nächstes mal warte ich ein paar Tage länger und probiere geduldiger rum bevor ich es hier erfrage...
Toll, dass du es geschafft hast. Das Forum hätte wohl schneller helfen können, wenn du deine Definition gepostet hättest.
Lothar
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achja udn hier ist meine endgültige Definition für die Schraffur, Beton in Tschechien *Beton_CZ, Beton in Tschechien 0, 0,0, 0,25 0, 0,-4, 0,25 0, 0,10.5, 0,25, 18,-4.25, 0,-4.25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
