Thema: Problem mit Stempeln beim exportieren (1097 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich gebe zu , jetzt nicht nochmal die Suche bemüht zu haben, denn mein Problem ist wahrilich dringend: Unser Wettbewerbsauslober will DXF-Dateien haben. Soweit so gut. Nun passiert es mir aber bei den Grundrissen, dass die Raumstempel nach dem Exportieren/eTransmit/im Ursprung auflösen o. Ä. (WKS actif) alle auf einem Stapel im Koordinatenursprung zu liegen kommen. Nicht wirklich praktisch ... Hat jemand eine Idee zu einer schnellen Lösung? Besten Dank und Grüsse ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Hi, kannst du mal Prüfen, ob du das Welt Koordinatensystem vor dem Export eingeschaltet hast? Ich hatte das Problem mal mit Türen, die ein paar Stadtgrenzen weit aus meinem Gebäude gehopst sind.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Um auf alle beide zu antworten: - Sprengen bringt das selbe Ergebnis (alles auf einen Haufen im Nullpunkt) - WKS ist, wie übrigens schon erwähnt, aktif. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Nicht hauen, aber vielleicht quick & dirty: alle als DWG exportieren und dann als DXF abspeichern. (evtl. über script) oder hast du mehrere Versionsmöglichkeiten? Ich habe bei mir Unterschiede festgestellt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt halt leider nicht - tritt aber auch nur bei einer der Dateien auf Nehmen wir jetzt mal so hin. Abgabe ist in einer Stunde ... Shit happens. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Ok, nur eine Datei? Aktualisier mal die Blöcke die in den Raumstempeln als Ansichtsblöcke hinterlegt sind durch welche, die in anderen Zeichnungen funktionieren. Evtl aus dem MV-Blockstil aus und wieder eintragen (ich hoffe, dass das kompatibel ist mit Flächenstempeln). Vielleicht haben die irgendwie ein anderen internes Koordinatensystem. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
und auf jeden Fall noch mal flink prüfen ob die Skalierfaktoren für X,Y und Z identisch sind. Zumindest in älteren Versionen gab es da mal einen Bug, der auch dazu geführt hat, dass Stempel verschoben wurden wenn die Faktoren unterschiedlich sind (ich glaube da war Z immer auf 1 der der Rest auf 0.25 - oder so ...) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: und auf jeden Fall noch mal flink prüfen ob die Skalierfaktoren für X,Y und Z identisch sind.
Sah ich jetzt zwar zu spät, aber ich denke, dass es das sein könnte - ich hatte während des Arbeitens gesehen, dass in einigen Dateien, der Z-Massstab von den beiden anderen abwich. ------------------ Beste Grüsse Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
