| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Paletten im Netz und Lokal (1279 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ihr Lieben, ich sitzt heute auf einem extrem breiten Schlauch, vielleicht könnt ihr mich ja mal runter schuckeln... Folgendes Szenario, wie schon ein paar mal beschrieben möchte ich, dass ich die Büropaletten im Netz liegen habe, und meine eigenen lokal. Dazu erstelle ich in den Optionen 2 Speicherorte, 1. Lokaler Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH) 2. Netzwerkpfad \\Server\ADT2005Konfiguration\Werkzeugpaletten_Büro soweit so gut. Problem: meine Yvi-Palette, die es lokal unter C:\Dokumente und Einstellungen\username\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\WorkspaceCatalog (Metric D A CH)\Palettes auch als atc-Datei gibt, wird nicht mehr angezeigt. Wo in welcher FixedProfiles, Profiles oder sonst welcher Datei müsste sie auftauchen? Und noch besser gefragt: Wie bekomme ich sie da hinein (und wenn es geht nicht unbedingt die Version mit dem Notepad). Die Paletten liegen (und meine persönliche schon mal gar nicht) im Katalogbrowser. Ich verstehe dieses Durcheinander nicht. Bislang hab ich die atc-Dateien so lange durchwühlt, bis ich einen Eintrag mit dem Palettennamen gefunden habe. Gibt es dazu irgendwie mal eine Auflistung, welchen Brocken das ADT aus welcher Ecke herzaubert? Würde mich über Lösungsansätze und Komplettlösungen genauso freuen, wie über eine (vernünftige) Dokumentation zu dem Thema. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, du hast ja die typischen Verdächtigen schon selbst genannt. Die Gruppenzugehörigkeit der Palette wird in der profile.aws gespeichert. Diese liegt unter %APPDATA%\Autodesk\ACAD-VERSION\deu\Support\Profiles und dort in einem Ordner mit dem Namen des verwendeten AutoCAD Profils. Rein bekommt man sie dort normalerweise einfach dadurch, dass man eine neue Palette erstellt und wenn man deren Gruppenzugehörigkeit festlegt oder ändert wird die profile.aws ebenfalls angepaßt. Beim Erstellen der Palette wird die entsprechende atc-Datei im ersten konfigurierten Ordner der Werkzeugpaletten (in den Optionen) erstellt und in die profile.aws eingetragen. Wenn jetzt noch herrenlose ATC-Dateien rumdümpeln und diese gar nicht mehr angezeigt werden, dann ist irgend etwas grundlegend schief gelaufen. Prinzipiell kannst du die ATC-Datei auch einfach in die Palette vom AutoCAD Architecture ziehen (was einfacher und angenehmer ist als in den XML-Dateien rumzurühren), dass setzt dann aber voraus, dass die zugehörigen Bildateien im Images-Ordner (parallel zum Palettes-Ordner) ebenfalls noch vorhanden sind. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Coooooool! Das mit dem reinziehen wusste ich nicht, hat aber geklappt. Die Bilder waren wohl noch da, wo sie hingehören. Das Problem war, dass ich vorhin in meinem Pfad ne neue Palette erzeugt habe, die aber nirgends angezeigt wurde. Aber das nehme ich jetzt mal als ADT-Versehen hin Was mir aber immer noch (manchmal) verloren geht ist die Zuordnung Palette zu Palettengruppe. Ich habe dann sowohl die Gruppen, als auch die Paletten in der Anpassen-Liste, aber sie wissen nicht mehr, zu wem sie gehören. Das ist aber etwas völlig anderes... ich bin so erst mal glücklich! Danke!
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Dann würde ich z.B. nach dem Rechnerstart die profile.aws per Batch kopieren lassen, so dass man die letzten 3 (oder wieviel auch immer) Versionen dort aufhebt. Das löst das Problem zwar nicht, aber zumindest ist dann im Notfall die Neuzuordnung wieder flott erledigt. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
| Anzeige.:
