| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objekte aus 2 D Schnitt entfernen (1062 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen hübschen 2 D Schnitt erstellt, fein das. Jetzt, also irgendwann später, merke ich, daß ein Objekt da nichts zu suchen hat. In dem Fenster zum aktualisieren des Schnittes find ich aber nix richtiges: Ich kann zwar Objekte hinzufügen, ich kann auch alle Objekte neu auswählen, aber entfernen?? In der Hilfe steht zwar was mit Shift und auswählen, aber das scheint nur während der ersten Auswahl zu funktionieren... Gibt es da noch was?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Auf die schnelle würde mir auch nur einfallen beim "Neu generieren" die Objekte erneut auszuwählen (was ja unter Umständen auch nicht ganz unaufwendig werden kann) oder aber den Schnitt (also die Liniengrafik des Schnitt-Ergebnisses) zu bearbeiten und darin die unerwünschten Objekte zu löschen (auch nicht schön, dafür aber schnell ;-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Torsten habe also nix übersehen, meine Logik sagt mir zwar, daß dort wo ich was hinzufügen kann, ich auf dem nahezu gleichen Weg wieder was entfernen kann, aber was ist schon Logik..... Auf den 2. Tip bin ich nicht gekommen, aber wie Du schon schreibst, wirklich schön ist der auch nicht, da ja dann mein Schnitt seine "Intelligenz" verloren hat. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi Joeycool, naja, so ganz geht die "Intelligenz" ja nicht verloren. Eine Aktualisierung des Schnitts ist weiterhin möglich und im Normalfall taucht eine einmal entfernte Linie dann darin auch dadurch nicht wieder auf. Ich würde es aber trotzdem "schöner" finden wenn man auch nachträglich Elemente entfernen könnte. Vielleicht kommt aber ja jemand anderes noch mit einem Geheimtipp ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, wieder was gelernt, Du hast (natürlich) recht, die Intelligenz ist nicht verloren, ich habe gedacht, nach dem Umwandeln in Liniengrafik hätte ich einen Haufen Linien, wie man sich täuschen kann.... Das Einzige: Wenn man das so entfernte Element wieder neu auswählt, scheint es nicht mehr darstellbar., trotzdem, Toll! Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Hi Joeycool,naja, so ganz geht die "Intelligenz" ja nicht verloren. Eine Aktualisierung des Schnitts ist weiterhin möglich und im Normalfall taucht eine einmal entfernte Linie dann darin auch dadurch nicht wieder auf. ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen
Hallo, obwohl das Problem prinzipiell gelöst ist, wollte ich mich nochmal nach dem wundersamen Eigenschaften dieser für mich ganz neuen "Liniengrafik" erkundigen, so ganz komm ich nicht dahinter, was das eigentlich für ein seltsam Ding ist...
Die F1 Hilfe hilft mir irgendwie auch nicht weiter, eventuell reichen mir ja schon die richtigen Keywords zum Suchen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo Joeycool, schau Dir mal den Schnittstil und dort die Darstellungkonfiguration an. Es gibt dort eine Katgeorie gelöschte Linien. Schaltest Du dort die Lampe ein und belegst das ganze mit einer hübschen Farbe erhälst Du eine gute Kontrolle Deiner Nachbearbeitung und kannst die betreffenden Linien sogar wieder 'entlöschen'.
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
