  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeichnung in Zeichnung als... Bibliothek... Hyperlink...?
Autor Thema:  Zeichnung in Zeichnung als... Bibliothek... Hyperlink...? (1683 mal gelesen)
pip
Sehen Sie sich das Profil von pip an!   Senden Sie eine Private Message an pip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pip
ACA 2012
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe folgenden Wunsch:
Ich habe 4 verschiedene grafische Bibliotheken von Objekten (Blöcke, Polilinien...alles 2D) erstellt. Aus diesen möchte ich Objekte per Kopieren/Dublizieren entnehmen, um Grundrisse in einer "Masterdatei" zu gestalten.
Es soll aber immer nur eine der 4 Bibliotheken da sein. Da sich die Objekte der verschiedenen Bibliotheken auf den selben Layern befinden, geht das über die Layersteurung nicht (ohne jeden Layer 4x zu haben).
Gibt es eine Möglichkeit, diese 4 verschiedenen "Bibliotheken" in die Zeichnung zu bringen oder zu entfernen - z.B. per Dropdownknopfdarstellungssteuerung oder Hyperlink oder Code oder oder...?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi pip,
ich verstehe leider nur Bahnhof. Mir ist keineswegs klar, welche Voraussetzung Du da geschaffen hast, geschweige denn, wohin die Reise gehen soll.
Kannst Du das mit Bildern, DWGs oder sonst etwas näher erläutern?
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 15. Okt. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum legst du dir die Blöcke nicht auf eine Werkzeugpalette? Da kannst du 4 verschiedene Paletten anlegen und die Blöcke ,Linien usw ganz einfach in die Zeichnung ziehen.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 16. Okt. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pip 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen pip,
programmtechnisch gibt es diese Möglichkeit sicher, denn man kann die Objekte unabhängig von Ihrer Layerzugehörigkeit auch sichtbar/unsichtbar schalten. Dafür wäre es aber notwendig, deine Objekte genau zu identifizieren, zum Bsp. über einen Blocknamen.
Wenn man hierfür etwas programmiert, dann sollte sich der Anwender aber auch bewusst sein, dass du unsichtbar geschaltete Objekte nie wieder mit AutoCAD-Bordmitteln sichtbar bekommst .. es kann also dazu führen, dass deine Zeichnung offenbar leer ist, und dennoch 10MB Speicherplatz benötigt. Diese Lösung wäre also nicht wirklich ideal. Besser ist es, du überlegst dir einen anderen Workflow.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
pip
ACA 2012
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Gedanken.
Der Ansatz mit den Werkzeugpaletten führt leider dazu, dass man nicht mehr die Übersicht über das Gesamtgestaltungsprogramm der jeweiligen Bibliothek hat - 200 Möbel und Einrichtungsblöcke pro Bibliothek.
Die Sache mit den unsichtbaren 10 MB schreckt mich auch ab.
Ich experimentiere gerade mit xRefs.
Ich kann die Bibliotheken extern verwalten, in die "Master-Zeichnung" referenzieren und dort verürsprünglichen.
Mometan gibt es wie gesagt eine Zeichnung mit allen möglichen Objekten.
Aus dieser Zeichnung stelle ich nun die einzelnen Biblithekszeichnungen her.
Diese wiederum refenrenzier ich mir dann zurück ins Master. Alleine dieser Arbeitsschritt (Zeichnung auswählen, Parameter bestimmen, Positionieren, Layer abstimmen (WARUM eigentlich DAS?))bedarf jedoch schon 5/6 Klicks. Wenn jetzt noch das binden und sprengen des xRefs dazu kommt, wird die Sache zu einer Angelegenheit, bei der man sich wirklich konzentrieren muß.
Die Aufgabe ist jedoch, die Einstellung soll möglichst einfach sein.
(Master öffnen, Bibliothek wählen und los...)
Gibt es also die Möglichkeit, Platzhalter auf der Zeichnung zu positionieren mit einem zughörigen "Knopf", nach dessen Klick all die xRef-Arbeitsschritte inkl. binden und Blocksprengen automatisch passieren?
Vielleicht gibts noch ein ganz anderes Lösungskonzept?
PS: Ich habe anfangs Teile der Zeichnung mit wblock extrahiert. Beim zurückreferenzieren stimmen die Zeichnungseinheiten jedoch nicht mehr überein:
Orginal=1
wblock=0.1
Wie stelle ich das ein?
[Diese Nachricht wurde von pip am 19. Okt. 2010 editiert.]
