  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  xref in xref wird nicht angezeigt
Autor Thema:  xref in xref wird nicht angezeigt (3124 mal gelesen)
ibizadieter
Sehen Sie sich das Profil von ibizadieter an!   Senden Sie eine Private Message an ibizadieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibizadieter
AutoCad Architecture 2015
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich habe eine zeichnung "deckenraster".
in dieser soll der grundriss, indem auch ein xref ist, reinreferenziert werden.
das problem ist jetzt, dass das xref in dem xref nicht angezeigt wird.
woran kann das liegen?
vielen dank für eure antworten...
grüße ibizadieter
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Version benutzt du?
Alle Layer überprüft?
Lothar
ibizadieter
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layer habe ich überprüft...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibizadieter 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zu Lothars Fragen, lies Dir >> dieses << durch.
[rredit] falls Adesk irgendwann mal wieder seine hp umstellt:
AutoCAD 2011 Hilfe: Benutzerhandbuch > Austauschen von Daten zwischen Dateien > Referenzieren von anderen Zeichnungsdateien > Aktualisieren und Binden von referenzierten Zeichnungen > Verschachteln und Überlagern von referenzierten Zeichnungen
[/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Okt. 2010 editiert.]
