  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  organische Formen - ACA extrem langsam...
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  organische Formen - ACA extrem langsam... (2910 mal gelesen)
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 12. Okt. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie würdet Ihr sowas mit ACA2009 angehn? (siehe Anhang)
Ich habe versucht mittels Höhenschichten (ich habe 8 Splines) und mit ERHEBUNG den Subtraktionskörper zu bauen, den ich dann von solchen Rippen subtrahiere. Hier arbeite ich mit Massengruppen. Leider wird die Datei unglaublich langsam sobald der Subtraktionskörper dabei ist.
Ich brauche das Ding 3D um es in MAX zu rendern...
Hat jemand Tips?
Danke,    mARTin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird u.U. auf eine separate "DWG zum Rendern" hinauslaufen.
Ist es mit BREP immer noch grottig? Bitte auch die weiteren Kapitel der ACAD-Hilfe zum Thema beachten, vielleicht findest Du dort was.
32bit? 8800GTS? Wären evtl. weitere Ansatzpunkte.
Mal nen Datenauszug für's Forum zum Spielen? Vielleicht fällt wem was ein ohne dass er vorher groß Nachbasteln muß um am Ende doch nicht das richtige zu haben...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke für Eure Tips!
@ Clinton: Blender werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehn...
@ Runkelrübe: Die Sache mit BREP ist auch interessant. Hier aber glaub leider nicht möglich, da wir die Geometrie u.U noch abändern müssen.
Daher der Weg über die MASSENGRUPPEN.
Ich habe mir jetzt über die Systemvariablen geholfen.
SURFU und SURFV definieren die Flächenanzahl die beim Erstellen eines 3D-Volumens mittels ERHEBUNG (oder auch ANHEBEN) generiert wird - vorgabemäßig ist hier jeweils der Wert 6 eingestellt. Die Berechnung des Körpers dauerte hier bei mir ca. 50 Minuten.
Nach der Umstellung der SURFU- und SURFV Variablen auf 1, dauerte der Prozess "nur" mehr 3-4 Minuten.
Damit gings dann und das Ergebnis in MAX war trotzdem sehr smooth!
Danke für Eure Hilfe!
LG,
      mARTin
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfen281 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir würden das mit ACA gar nicht anfassen. Da gibt es Programme für die das sehr elegant lösen können. Schau dir mal das MAX an was Du offenbar schon hast. Wir nehmen für sowas Rhino.
LG
Holger
