  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT Objekte und MEP Objekte
Autor Thema:  ADT Objekte und MEP Objekte (1303 mal gelesen)
Summer3
AZUBI Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Summer3 an!   Senden Sie eine Private Message an Summer3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Summer3
ADT
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo liebe ACAD Nutzer,
HAbe eine dringende Frage.
Wo liegt der unterschied zwischen ADT Objekten zu vorgefertigte MEP Objekten?
BZW. das anlegen der Atribute..
LIebe Grüße
Herzliche Grüße
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
ADT-Objekte sind hauptsächlich Architektur-Elemente (Wände, Stützen usw). MEP-Objekte sind ja Haustechnik-Dinge, also Rohre, Kanäle usw.
Und was meinst du mit anlegen der Attribute?
Du solltest ein bisschen aussagekräftiger in deiner Fragestellung werden. Lieber die Zeit nehmen ein bis zwei erklärende Sätze zu schreiben, dann kommen vielleicht weniger Nachfragen
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Summer3
ADT
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und danke für die Antwort.
Das anlegen von Attributen in schon vorgefertigten MEP Objekten meinte ich damit.
Wie geht soetwas oder geht soetwas überhaupt?
Ich könnte natürlich Attribute erstellen und diese dann mit dem schon vorgefertigten MEP Objekt aus meinem Katalog nochmals zu einem Blog machen. Dann kann ich ihn aber leider nicht mehr über diese tollen Pfeile verändern. bzw. mit seiner Größe spielen. Es wäre somit nur noch über skalieren möglich. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Vielen lieben Dank..
Herzliche Grüße
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort hast du denke ich im MEP-Brett schon bekommen, oder?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Summer3
ADT
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja... =) Es ist eine schwierige geschichte und benötigt geschick.. hahaha
Herzliche Grüße
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also dir wurde ein Link gegeben und ein Stichwort. Und was erwartest du? Vielleicht unterscheidet sich deine Erwartungshaltung von dem, was aus der Fragestellung heraus zu entnehmen ist?
Vielleicht solltest du konkreter werden?
Gruß Yvonne
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Summer3 10 Unities + Antwort hilfreich
"Bitte antwortet schnell ich hab ab Montag Berufsschule" und der Wunsch nach völligem Durchblick in gleich zwei sehr mächtige und umfangreiche Programme wie ACA und MEP (dagegen ist der ACAD-Teil zu vernachlässigen) widerspricht sich nun einmal.
Entweder ackerst Du in tage- bis wochenlanger Fleißarbeit die betreffenden Hilfethemen und diverse internet-Blogs/Tipps&Tricksseiten usw. durch oder ihr fragt einen crash-Kurs bei einem Supporter an. Und auch der wird das nach meiner Einschätzung nach übrigens nicht in Stundensätzen anbieten, sondern eher in Tagessätzen ;-)
Die Fleißkärtchenvariante ist übrigens die schlechtere, denn wenn ich das richtig einschätze (verzeih mir, wenn ich falsch liege), dann hast Du nichtmal das benötigte Basiswissen, um völlig alleine damit klarzukommen. Du kannst ja nichtmal konkrete Fragen stellen. (F: "Was ist der Unterschied zw. MEP und ADT-Objekt" > A: "Das eine ist ne Tür, das andere ein Luftschacht". Die AW ist richtig, aber bestimmt nicht die von Dir gesuchte.
Für den oben vernachlässigten ACAD-Teil brauchen manche im Selbststudium Jahre und sind dann immer noch nicht perfekt.
Tu Dir selbst den Gefallen und sag Deinem Chef, dass Du diese Aufgabe nicht lösen kannst, erst recht nicht in der geforderten Zeit.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
