| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: pdf Papiergrößen im Netzwerk (810 mal gelesen)
Negarth Mitglied Architekt
Beiträge: 128 Registriert: 24.07.2007 Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe angefangen für unser Büro die Druckeinstellungen in den Layouts so einzustellen, dass problemlos alles publiziert werden kann. Dafür habe ich eine Projekt.pc3 für die normalen plots an den Plotter und eine Projekt pdf.pc3 für die plots als pdf-Dateien eingerichtet. Die Verzeichnisse für pc3- und pmp-Dateien liegen bei uns auf dem Server und die Pfade (Adt) der einzelnen Rechner verweisen auch korrekt dorthin. Das Publizieren als plt-Datei klappt auf unterschiedlichen Rechnern aber nicht das publizieren als pdf Datei. Das klappt nur auf dem Rechner auf demm ich das alles eingereichtet habe. Ab jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Wie halte ich die pdf-Einstellungen und damit auch Papiergrößen auf verschiedenen Rechnern synchron oder wo kann man gemeinsam diese Einstellungen verwalten? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002610.shtml#000000 bringt mich irgendwie nicht weiter, weil ich die Papiergrößen im Windows-Drucker als normaler Benutzer gar nicht ändern kann (was generell ein nerviges Thema ist). Wie schafft Ihr es mit gemeinsamen Einstellung als pdf zu publizieren? Viele Grüße. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Negarth
Hi, also wir haben das Plotter Verzeichnis im Netz liegen und alle greifen darauf zu. Das sollte die Grundvoraussetzung sein. Dann habe ich passend für unsere 22 Planrahmenformate für jedes einzelne eine PC3 geschrieben, die ein Papierformat beinhaltet, dass umlaufend 15 mm größer ist, als der Rahmen. Die PC3 Datei heißt aber genau wie der Planrahmen. Ist einfach, verständlich und gut zu merken. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Project Engineer (m/f/d) System Commissioning, Project Management & Support | Do you want to work in an exciting environment with high-tech sensor solutions? Would you like to join a motivated team, gain professional experience in an international environment and take your next career step? Then become part of our global project engineering team at our UK office in Basingstoke. OUR COMPANY A success story that once began in the garage of Bill Hewlett ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deine Antwort. Wahrscheinlich war es grundsätzlich verkehrt den Adobe pdf Plotter zu wählen. Ich habe jetzt die dwg to pdf.pc3 Plotter-Konfiguration hergenommen, diese zusammen mit dem Projektnamen abgespeichert und Seitengrößen so definiert, wie sie für das Projekt benötigt werden. Auf die "Projekt dwg to pdf.pc3" kann dann jeder zugreifen und das Publizieren klappt momentan ohne Probleme. Hätte ich es nur früher gewusst. Für mich ist das Problem erledigt. Danke. Negarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
