| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Shortcut für Z-Ebenenüberschreibung??? (902 mal gelesen)
3d-max Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2010 ACA 2018
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine möglichkeit eine Shortcut für den Befehl "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" zu machen? Kann man den Befehl überhaupt über die Befehlszeile aufrufen? Ich habe in der Hilfe nichts brauchbares gefunden, außer das man ihn über die Optionen und über das kleine Lämpchen unten rechts in der Ecke aktivieren, bzw. deaktivieren kann. Vielen Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3d-max
Hi, leider haben sie in der sonst wirklich herviraagenden Hilfe den tooltip an dieser Stelle verschlabbert, aber die Sysvar OSNAPZ steuert dieses Häkchen. Mal ganz einfach als toggle: Code: $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,osnapz),0)),osnapz 0,osnapz 1)
als Makro für einen neuen Befehl, dem kannst Du dann ein Kürzel verpassen. HTH------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
