Thema: Bemaßung (1856 mal gelesen)
bibihuenok Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2009 ACA 2012
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem und zwar sieht die Bemaßung bei mir so aus, wie in dem Bild. Der Anfangs und Endstrich geht sehr weit hinaus. Ich habe schon verschiedene Sachen probiert und bekomme den zu langen Strich am Anfang und Ende zwar weg aber dann sind die kleinen 45° Striche auch so klein, dass man sie nicht mehr sieht. Komisch ist auch, dass er das Problem nicht immer hat. Auch wenn ich von einer Maßkette die Ok ist die Eigenschaften übertrage bekomme ich es nicht weg. Hoffe ihr könnte mir mal wieder helfen. Schon einmal danke vorab. Liebe Grüße bibihuenok
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi, fangen wir mal vorne an: Das sieht zuerst mal nicht nach einer AEC-Bemaßung aus. Oder? Klick bitte mal eine Maßkette an und schau in den Eigenschaften, welcher Elementtyp es ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein das ist nicht die AEC-Bemassung, dass ist die Schnellbemassung. Bei dieser kann man aber auswählen welcher AEC-Stil verwendet werden soll. Und wenn ich die normale AEC-Bemassung nehme habe ich auch das Probelm. Ich nehme diese Bemaßung hauptsächlich für Abstände zwischen Möbeln usw. anzugeben. Wennbei Wänden Türen usw. nehme ich auch die AEC-Bemassung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du wirfst einiges durcheinander. Wenn du mal eine Schnellbemaßung machst, steht dann als Befehlsaufruf in der Befehlszeile _qdim? Dann arbeitest du, wie vermutet mit einer Autocadbemaßung, denke ich. Und du wählst aus, welchen Autocadbemaßungsstil genommen wird. Beantworte bitte meine Frage von oben. Wenn du solch eine Bemaßung anklickst und auf Eigenschaften gehst, was steht oben? AEC Bemaßung oder gedrehte Bemaßung? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bibihuenok Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es steht gedrehte Bemaßung in den Eigenschaften. Aufrufen kann ich sie mit folgendem Befehl: _dimlinear Ich kann euch aber auch noch ein Bild schicken mit einer ACE-Bemassung bei der ich genau das gleiche Probelm habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Arbeitsvorbereitung (m/w/d) mit perspektivischer Teamleitung | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Für unseren Mandanten, einem international agierenden und zukunftsorientierten ... | Anzeige ansehen | Fertigung, Produktion |
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibihuenok
Hi, also, versuchen wir mal die Begrifflichkeiten zu sortieren: AEC-Bemaßung ist wirklich nur die, bei der in den Eigenschaften auch AEC Bemaßung steht. Alles andere (gedrehte Bemaßungen, ausgerichtete Bemaßungen und weiß Gott wie sie sonst noch heißen), sind Autocad Bemaßungen. Am einfachsten wäre es, wenn du und den abgebildeten Zeichnungsschnipsel mal als DWG zur Verfügung stellst. Dazu einfach ein .txt hinter den Namen hängen und hier uploaden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
