Thema: Eigenschaften aus Block auslesen (1170 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen simplen Block erstellt, welchen ich mittels Griffen in X und Y Richtung strecken kann. Wie kann ich diesem Block eine Eigenschaftsdefinition anhängen, damit ich Länge und Breite des Blockes auslesen kann? In der Eigenschaftssatz - Blockdefinition kann ich nur X und Y Skalierfaktoren auslesen. Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Wie wäre es, wenn du ihn so erstellst, dass Skalierfaktor 1 z.b. 1m Breite entspricht, oder denke ich zu einfach? (So hab ich das mit meinem Dämmkeil immer gemacht) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, das mache ich auch so mit der Beschriftung von Durchbrüchen. Allerdings hätte ich in meinem Fall Blöcke mit Dynamischen Griffen. Also keine Größenänderung über den Skalierfaktor. Und darin liegt, so denke ich, das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ok, dyn.Blöcke sind nach meiner Zeit nur mal ins Blaue: Den Katalogbrowser hast du durch? Nicht dass da ein Autodeskler versehentlich was neues dazu geproggt hat? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
