  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raumstempel
Autor Thema:  Raumstempel (2900 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über die Suche und ACA Hilfe hab ich leider nichts passendes zu benutzerdefinierten "Raumstempel" gefunden.
Ich möchte einen Raum nur über ein 2D Polygon per Hand definieren und einen Beschriftungsblock daran hängen.
1. Wenn sich der Raum ändert und ich das 2D RaumPolygon mittels Griffen verändere bleibt eine zweite Linie (urspr. Form) weiter vorhanden, wie kann ich dieses ursprungs Polygon deaktivieren?
2. Ist es möglich den Raumblock so anzupassen dass mir die Fläche des Polygons ausgewiesen wird ohne Vorzeichen und die Kommastelle statt durch einen Punkt durch ein Komma dargestellt wird?
Ich arbeite nur in der "Standard" Darstellungskonfiguration da ich sonst öfters mit ACAD Elementen Probleme habe.
Im Anhang der Scrennshot der Linie und wie mein Block aussehen sollte....
ThBachmann
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von ThBachmann an!   Senden Sie eine Private Message an ThBachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThBachmann
Fujitsu Celsius H910
Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64
8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
>>>> in der Eigenschaftenpalette "Raumumgrenzung" von Manuell auf VONSTIL ändern
>>>> Du solltest mit einer ACA Vorlage arbeiten, sonst hast Du dieses Problem bei jeder Zeichnung wieder, und das ist ja schade um die Zeit, oder? Also Vorgangsweise mit ACAD Zeichnungen > Neue, leere ACA Zeichnung machen und die Geometrie aus der ACAD Zeichung reinkopieren. Grundsätzlich stellst Du Formate in den Datenformaten ein. (Stilmanager, Dokumentationsobj., Datenformatdefinitionen) Dort kannst Du auch von Punkt auf Komma umstellen, und die Anzahl der Nachkommastellen einstellen
LG Thomas
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank - für die Tips. Hat alles bestens funktioniert und ich habe mir eine Vorlage gemacht für meine Dateien.
Ich hoffe dass beim Export in eine ACAD dwg alles wieder funktioniert und auch bei den Leuten mit ACAD2004 wieder alles vorhanden ist.
Dankeschön!
