Thema: Absturz (1368 mal gelesen)
dabie Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.05.2004 Win Xp, Acad Arch.2010, 2011
erstellt am: 13. Sep. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach einem Absturz, startet Autocad Architecture 2010 nicht mehr, Systemfehler unhandled e 0434f4dh exception at 7c812afbh. Auf der Admin. Ebene startet allerdings normal. Angeschlossen an Netzwerk. An was könnte das liegen, bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Dabie
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3276 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabie
Servus Dabie, diese Meldung weist in Richtung Microsoft .NET Framework. Läuft den deine 2011er-Version noch normal? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dabie Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabie
Nachdem hier die Resonanz nicht gerade berauschend ist, somit der Fehler offenbar nicht zu den TOP TEN der ACAD-Fehler gehört, würde ich in diesem Fall zu einer Reparatur-Installation raten. Systemsteuerung > Software > AutoCAD Version > ändern > Installation reparieren Und keine Angst: Deine Einstellungen sollten danach immer noch vorhanden sein ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabie
Hallo, ich mich mich auch mal ein. Erfahrungsgemäß ist es so, dass bei einer AutoCAD (Architecture) Installation oder Reparaturinstallation IMMER der Virenscanner deaktiviert sein sollte. Notfalls den Rechner kurz vom Netz nehmen. Wir haben immer wieder hier entsprechende Probleme ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabie
dabie Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
