Thema: AEC Bemassung bei geänderter Schnittlinie (3300 mal gelesen)
SaschaG Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 03.06.2004 AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 10. Sep. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Die "normale" Schnitthöhe liegt ja wohl bei 1.40m - wenn ich also ein Fenster in eine Wand einsetze, welches in 1.40m Höhe geschnitten dargestellt wird, dann wird dieses bei einer AEC-Bemassung auch erfasst (also z.B. Fenster 1.51x1.51 und BRH 90cm). Lege ich nun ein Fenster auf eine BRH von mehr als 1.50m, dann habe ich keine Möglichkeit, dieses automatisch zu Vermassen, denn es erscheint in der AEC-Bemassung nicht mehr. Wie kann ich dem abhelfen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hallo SaschaG, wenn du die Wand bemaßt werden Wandöffnungen (in der Schnittebene) in die Maßkette aufgenommen (so das im Bemaßungsstil denn so festgelegt ist). Du kannst Fenster oberhalb der Schnitthöhe auch als Objekt der Maßkette hinzufügen (ebenfalls so Fenster im Bemaßungsstil entsprechen berücksichtigt werden). Falls dies aufgrund der Leibung nicht zu dem gewünschten Maß führt bliebe noch der Weg das Fenster über Punkte der Maßkette hinzuzufügen und da das Objekt unter den Punkten ein Bauteil ist (hier eben das Fenster) passt sich die Bemaßung auch an wenn das Fenster verschoben wird. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, leider wird über den Punkt ->Objekt hinzufügen bzw. das Hinzufügen von Bemassungspunkten die Fensterhöhe nicht in die Bemassung aufgenommen - da fehlt irgendwo eine "Verbindung"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Die fehlende Verbindung ist dann vermutlich bei den Synapsen des Entwicklers zu suchen Ich wüsste nicht, dass man die Höhe in dem Fall automatisch mit in die Bemaßung bekommt und würde entweder ein Bauteilstempel dafür erstellen und diesen unter die Bemaßung platzieren (dann ändert sich der Wert wenn sich das Fenster ändert) oder die Maßzahl mit einem Suffix "überschreiben" (z.B. \X1.26 ) nur muss das dann halt händisch gepflegt werden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf F. Mitglied Bautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.05.2006 Win 7 ACA 2009 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Hallo SaschaG, es besteht die Möglichkeit, der Wand in der das Fenster eingesetzt ist mit "Objektdarstellung bearbeiten..." die Schnitthöhe zu verändern. Diese Einstellung betrifft dann auch nur diese eine Wand und das Fenster wird dann wieder in die AEC-Bemassung aufgenommen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist leider bei mir hier (ACA2011) nicht der Fall. Nach Anpassung der Brüstungshöhe auf über 1.50m verschwindet das Fenster aus der Bemassung und auch die Änderung der Objektdarstellung bringt das Fenster nicht zurück in die Bemassung. Nach manuellem (wieder-)Hinzufügen des Fensterobjektes zur Bemassung fehlt die Angabe der Fensterhöhe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
Das "nicht funktionieren" kann ich hier im ACA2011 nicht nachvollziehen. Wenn ich die Objektdarstellung überschreibe und dort für die Schnittebene einen Wert von z.B. 1.7 festlege, dann ist die Öffnung des Fensters in der Wand zu sehen und somit wird sie dann auch automatisch bemaßt (incl. Höhe). Das solltest du also nochmals testen. Ich war davon ausgegangen, dass die Öffnung im Gegensatz zum Fenster eben nicht zu sehen sein soll (damit auch im Grundriss erkennbar ist, dass das Fenster über der Schnitthöhe liegt), in dem Fall kann man dann die Schnitthöhe nicht ändern und deshalb die genannten Alternativvorschläge (wobei ich die Variante mit dem Bauteilstempel dem Brett schon eindeutig vorziehen würde ;-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, "meine" Bemaßung macht das eben leider nicht. Wie schon beschrieben kann ich durch Überschreibung der Darstellung das Fenster wieder "in" der Wand darstellen, aber die Bemaßung wird leider nicht angepasst. Eben an einer "frischen" leeren Zeichnung ausprobiert. Siehe Anlage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SaschaG
hallo saschag, das problem der aca-bemassung ist, dass öffnungen die nicht durch die schnittebene geschnitten werden, nicht in die bemassung aufgenommen werden. ich helfe mir so, dass ich die wand wie in deinem beispiel in drei teile aufteile und dem mittleren wandstück eine neue schnitthöhe verpasse. damit erscheint das fenster wieder in der bemassung. (siehe anhang) gruss ernst
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
