Thema: Standard-Layer definieren (5105 mal gelesen)
Hibiskus Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 23.08.2010 AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, ich steh mal wieder völlig aufm Schlauch... vielleicht kann mir ja wer helfen. Ich brauche einen ganzen Haufen an "Standard-Layern", also Layer die IMMER AUTOMATISCH und IN JEDER ZEICHNUNG verfügbar sein sollen. Ich weiß, ich könnte Layer über das DesignCenter kopieren, aber das ist zum einen super umständlich wenn ich das andauernd machen muss und zum anderen passiert es ja öfter, dass mir spontan beim zeichnen noch ein Layertyp auffällt den ich als Standard bräuchte, somit müsste ich mir dauernd aus allen möglichen Zeichnungen die Layer hin und her kopieren. Andere Möglichkeit: ich erstelle eine Vorlagedatei, aber wenn ich dann noch einen weiteren Layer hinzufügen möchte, dann ist der in den schon auf dieser alten Vorage erstellten Zeichnungen nicht enthalten... ´ Weiß jemand Abhilfe? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 09. Sep. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Hi, Eine Möglichkeit (von vielen): Mach Dir einen BLOCK zurecht und füg den dann in die Zeichnung ein. Blöcke bringen ihre layer mit. zweite Möglichkeit: Erzeug Dir Befehle/Werkzeugpaletten/Werkzeugkästen die diese layer erzeugen. Ist natürlich ein Pflegeaufwand, um den Block (/die cui mit ihren Werkzeugen/die Paletten) immer aktuell zu halten, aber schneller fällt mir grad nicht ein. AUTOMATISCH geht halt nix im Leben ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hibiskus Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber die Möglichkeiten kenn ich schon und ist leider echt umständlich ... und ich könnte dir schon das eine oder andere Programm nennen, bei dem das sehr wohl AUTOMATISCH geht... aber ich bin nun mal dazu verdammt mich mit AutoCAD rumzuquälen... Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Sep. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Zitat: dass mir spontan beim zeichnen noch ein Layertyp auffällt den ich als Standard bräuchte
Das sollte bei einem gut durchdachten Layerstandard eben nicht passieren, da dieser (idR) für alle Normalfälle des Zeichenalltags die Struktur vorgibt. Wenn Du in jeder Zeichnung neue Layer erzeugst, die im Standard noch fehlen, solltet ihr euren Standard nochmal überarbeiten. Ansonsten könntest Du nochmal genauer erläutern, in welchen Fällen Dir das passiert, vielleicht verstehen wir unter "Standard" ja auch nur was unterschiedliches... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hauseingang1 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2009 ACA 2011, AutoCAD 2011, 3ds Max 2012
erstellt am: 10. Sep. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Wie wäre es denn, wenn Du die Layer einmal in einer leeren Zeichnung erstellst und diese als Vorlagezeichnung (.dwt) abspeicherst, so sind die Layer immer in Deinen neuen Zeichnungen vorhanden ohne das irgend etwas eingefügt werden muss. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hibiskus Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankedanke für eure Antworten! runkelruebe: Klar hat das schon mal jemand programmiert, aber in der Regel war das dann NICHT iCH SELBER und generell nicht der User! Das ist doch Banane, wenn ich ein Programm nutze, wo ich erstmal noch ein Grundstudium Informatik machen muss bevor ich vernünftig und effektiv damit arbeiten kann... wronzki: tja, aber wenn es nunmal keine layerstandard gibt und du dir grad selber einen zurechtlegst, dann kommt das hin und wieder schon mal nor... hauseingang 1: ja so habe ich das jetzt auch gemacht, aber wie gesagt: wenn ich dann im nachhinein noch einen dazufügen möchte, muss ich trotzdem hin und her kopieren... ist ja schon machbar, aber - wie so vieles in AutoCAD - nervtötend zeitraubend und umständlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Hi! Ich würde es so machen: * eine Zeichnung namens "Bürostandard.dwg" anlegen. * diese Zeichnung mit Speichern unter... als Bürostandard.dwt abspeichern. * in den Optionen diese Bürostandard.dwt als Standardvorlage hinterlegen. * Änderungen immer in der Bürostandard.dwg machen * ein Makro erstellen (geht eigentlich ganz leicht) bei dem die Datei Bürostandard.dwg als Block eingefügt wird und die in der Zeichnung bestehende Blockinformation überschrieben wird - sonst bekommst du natürlich nicht die neuen Layer in die Zeichnung. Übrigens ein wenig Ahnung von Informatik wirst du ja haben - sonst würdest du ja nicht vor dem Bildschirm sitzen. Du fährst ja hoffentlich auch nicht ohne Führerschein Auto?
Was Anfänger oft irritiert ist halt die Menge an Lösungen die es für ein und die selbe Aufgabe gibt. Aber das wird schon noch. Ich selbst arbeite schon ein paar Jahre mit ADT/ACA aber unser Bürostandart ist immer noch nicht so ganz perfekt. Wenn du willst schicke ich dir mal unsere Layerstruktur. Die ist vielleicht zu gebrauchen - notfalls als schlechtes Beispiel
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 10. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Das grundsätzlich ein Standard ein fließender Prozess ist und permanenten Entwicklungen unterliegt, ist sicherlich nicht ungewöhnlich aber trotzdem mal ne Frage zu Deinem workflow Du stellst bei Arbeiten an einer Zeichnung fest, daß noch ein weiterer Layer benötigt wird, den fügst Du händisch (wie sonst) ein, dann ist er in dieser Zeichnung drin. Anschließend kopierst Du ihn in die Vorlage, daraufhin ist er in allen neuen Zeichnungen drin. Ist dieses einmalige Kopieren jetzt Dein Problem? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, das dieser neue Layer jetzt in allen bestehenden Zeichnungen nachträglich ebenfalls benötigt wird, denn dann wäre Dir sein Fehlen sicher schon eher aufgefallen, oder versteh ich mal wieder was nicht??? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hibiskus Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz lieb das angebot mir euren layer-standard zu schicken, allerdings mache ich stadtplanung... ich nehme an da wirste nich unbedingt was haben, oder? ich wurschtel mir halt jetzt so nach und nach meinen eigenen standard zurecht, der sich grob an der PlanzV orientiert... und mein workflow sieht eher so aus, dass ich entdecke dass da noch ein layer fehlt und hin und wieder in der konsequenz auch andere layer geändert werden müssen - bsp: ich habe einen layer erstellt für bäume, der nennt sich "grün - bäume" und dann fällt mir auf, dass ich ja verschiedene baum-layer bräuchte und den einen dann aufteile in "grün - bäume zu pflanzen", "grün - bäume bestand" und "grün - bäume zu entfernen" ect... folge: der eine layer entfällt und wird zu mehreren neuen. aber in den alten zeichnungen habe ich dann noch den alten layer und muss dann dauernd hin und her kopieren... aber ich gebe mich ja schon geschlagen! ich habe jetzt das prinzip mit der vorlage schon gemacht und nervt nur noch minimal (man gewöhnt sich an vieles), aber ich hoffe möglicht bald eine funktionierende struktur gefunden zu haben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Gut wenn ein Layer in mehrere Zerfällt und dann auch noch Objekte darauf liegen, dann geht das meiner Meinung nach sowieso nur händisch. Wie sollen die Objekte wissen auf welchen Layer sie jetzt dann zu liegen kommen sollen (außer alle Linien auf den und alle Polylinien auf den Layer usw....) Was da interessant sein könnte ist natürlich das Thema Projektstandards und CAD-Standards - aber das geht dann schon in Richtung ADT/ACA-Hardcore ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Moin! Ich behelfe mir jetzt immer mit einer Standard.DWS, in der alle Layer drin sind (nebenbei auch die Textstile und die Bemassungsstile und die Linientypen). Es handelt sich um eine AutoCAD-Funktion. Die Dateien, die diese Datei als Zeichnungs- oder CAD-Norm zur Grundlage haben, werden laufend auf Übereinstimmungen kontrolliert. Fehler werden gemeldet und können dann behoben werden oder auch als "zu ignorieren" gerkennzeichnet werden. Heisst bei mir: Brauche ich ein Layer XYZ, das in der DWS vorhanden ist, dann erstelle ich einfach ein neues Layer und verlasse den Layer-Manager. Autocad meldet mir sofort, dass "Layer1" nach der Standard.dws nicht existieren darf und zeigt mir die Layerliste an, aus der ich dann das passende auswähle, dessen gesamte Eigenschaften dann auf "Layer1" übertragen werden. Ansonsten gibt es hier im Forum einen interessanten Lösungsansatz für die, die ncoh mit einer Menüleiste arbeiten KLICK Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hibiskus
Zitat: Original erstellt von mazanek: Was da interessant sein könnte ist natürlich das Thema Projektstandards und CAD-Standards - aber das geht dann schon in Richtung ADT/ACA-Hardcore
Sehe gerade, dass sich Markus ja auch schon der Sache angenommen hat ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
