| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: falsche Auswertung von beutzerdefinierten Treppen (1237 mal gelesen)
abeb Mitglied Dipl-Ing.
Beiträge: 32 Registriert: 14.04.2009
erstellt am: 06. Sep. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Auswertungswerkzeug Treppe ("Anzahl Stg. Auftrittshöhe und -breite") liefert mir bei einer benutzedfinierten Treppe ein falsches Ergebniss. Statt einer Auftrittslänge von 27cm werden 28cm angezeigt. Im Grundriss und Schnitt nachgemessen sind es eindeutig 27 cm (wurde aber nach der Konstruktion der Treppe geändert, möglicherweise sogar von 28 auf 27 cm.) Hätte das diese falsche Anzeige zur Folge? Andere Ideen für mögliche Gründe und/oder deren Abschaffung...? Gruß bs PS Gibt es irgendwo im Forum schon Beiträge zu "Benutzdefinierten Treppen"? Diese ermöglichen zwar auch ungewöhnlichere Treppenkonstruktionen -allerdings bei Verlust von (zu) vielen Vorteieln des ("normalen") Treppenwerkzeuges (nachträgliche Änderung der Einstellungen etc.) - oder beherrsche ich das Werkzeug noch nicht ausreichend?
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Sep. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Moin abeb, so ganz verstehe ich das noch nicht. Wenn ich eine benutzerdefinierte Treppe habe, dann kann jede Stufe aussehen wie sie will. Das alle eine gleiche Auftrittsgröße haben ist also in diesem Fall schon fast die Spezialisierung des Sonderfalls und muss eben nicht so sein. Aus diesem Grund kann der Treppenstempel eigentlich gar nichts vernünftiges anzeigen und zeigt statt dessen die Standardwerte der im Bauteilstempel hinterlegten Attribute der Ansichtsblöcke an. Das hilft einem Anwender zwar wenig, aber ich wüsste nicht, dass man das ändern oder beeinflussen könnte. Lange Rede kurzer Sinn: Imho kann man mit dem Treppenstempel bei benutzerdefinierten Treppen nicht viel anfangen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für Deine Antwort! Du hast natürlich recht, wenn man es von "außen" betrachtet ergibt diese Funktion bei benutzdefinierten Treppen wenig Sinn. Allerdings glaube ich nicht, dass man allzu oft Treppen mit verschiedenen Austrittslängen zeichnet, da diese (IMHO generell) laut Baurecht (in dessen Wirkungsbereich) nicht erlaubt sind. Wenn man das Werkzeug einer benutzerdefinierten Treppe benutzt (um eine "wirkliche" Treppe zu zeichnen), dann doch vermutl. meist für ungeöhnlichere Formen von Podesten (so zumindest auch jetzt in meinen Fall), aber dennoch mit gleichen Treppenstufen. Zumindest habe ich, ganz im Projekt versunken, einfach nicht an die vielen weiteren Möglichkeiten des Werkzeuges gedacht... Da in meinem Fall alle Treppen in einer eigenen Datei liegen, könnte ich immerhin versuchen, die Standardwerte der Bauteilstempel entspr. anzupassen (weiß zwar noch nicht ob und wie das geht, aber generell Danke für den Hinweis über diesen Zusmamnehang), oder aber den (eigentlich nicht sehr aufwendigen) Weg eines einfachen kurzen Textes "gehen"... Gruß bs
erstellt am: 07. Sep. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abeb
Ich kann es grad auf dem iPad nicht prüfen aber ich könnte mir vorstellen, das man im dem Fall bei ausgewähltem Treppenstempel die gewünschten Werte in der Eigenschaftspalette bei den Attributen eintragen kann. Sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
