  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  mv-block raumstempel in text umwandeln
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  mv-block raumstempel in text umwandeln (3919 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten bei diesem Projekt mit Architecture 2010 und erzeugen Räume und die zugehörigen Raumstempel wie von Autodesk vorgegeben.
Die Richtlinien unseres Auftraggebers verlangen nun Räume mit Ploylinien zu erzeugen und die Beschriftungen als dtext.
Darauf haben wir natürlich wenig Lust alles händisch auszufüllen.
Die Polylinie läßt sich aus dem AEC-Polygon leicht über Rechtsklick erzeugen.
Wie kann man aber den Raumstempel so sprengen, dass der Inhalt erhalten bleibt? Alles Lisp-Routinen, die wir gefunden haben um ein Blockattribut in Text zu verwandeln, verlangen einen normalen Block und funktionieren nicht mit AEC-Objekten oder MV-Blöcken.
Frage: Wie kann man einen Raumstempel in puren Text verwandeln?
Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende.
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
2x sprengen und dann mit der Lisp-Routine drüber, die die Attribute in Text umwandelt. Vielleicht hilft auch ein DXF-Export nach Autocad?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 03. Sep. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke Yvonne!
das funktioniert super 2x sprengen + Attr->Text aus den Express Tools.
(Wir habens dann zu Testzwecken in 2004 auch noch probiert, dort stimmt allerdingsdie Blockskalierung dann nicht, aber in 2010 geht alles perfekt)
dxf funktioniert leider nicht - wäre zu schön gewesen...
Danke nochmals - Problem gelöst.
Tom
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Export nach DXF nicht? OK...
Aber im 2005 geht es bei mir einwandfrei... Die Blockskalierung... Komisch, kannst du mal ein Beispiel hochladen? Und ist das eine Zeichnung, die du auch im 2004 erstellt hast? Nicht, dass da im Hintergrund diese vermaledeiten Beschriftungsobjekte noch irgendwelche Fäden versuchen zu ziehen?
Gruß Yvonne
Jean Paul
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Sep. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, ich kann das leider nicht hochladen - sieht mein chef gar nicht gerne    und ich bin mir nicht sicher ob ich das 100%ig anonymisieren kann  ...
sorry,
tom
