 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Bemaßungsstil der Höhenkoten (2873 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 02. Sep. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich die ACA eingenen Höhenkoten richtig verstanden habe, so ist deren Darstellungsform vom aktuellen Bemaßungsstil abhängig. Nun habe ich aber 2 Bemaßungsstile in meinen Zeichnungen. Einen für Längenkoten, einen für eben die Höhenkoten. Ist es möglich, die Längenkoten als Standard zu definieren, und zB. mittels eines Makros beim Einfügen einer Höhenkote von der Werkzeugpalette kurzfristig den Bemaßungsstil zu wechlsen und dann gleich wieder auf Standard zu schalten. Das wäre eine Vereinfachung für meine Kollegen. Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hmm, war da nicht was, dass die sich verändern, je nach dem, welcher Bemstil aktuell ist? Also auch nachträglich noch? Objrelupdate? Das ist dir bewusst, hoffe ich? Nachdem es seit dem ADT 3.0 schon krampfig ist, benutzen wir wieder Attributblöcke. Danke Autodesk... für jeden Rotz gibt es einen eigenen Stil, aber für Öffnungen und Höhenkoten habt ihr sie wohl vergessen.... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Ich habe es nicht probiert, denke aber schon, dass es mit einer Abfolgen von -bemstil holen STILNAME und anschließendem AnnoElevationLabelAdd HÖHENKOTENSTILNAME gehen sollte. Es müssen dann halt nur beide in der Datei bereits vorhanden/geladen sein. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
hups, hätten wir nicht parallel geschrieben und hätte ich Yvonnes Antwort vorher gelesen hätte ich mir meine Antwort sicher verkniffen ... Nun ja, hätte zählt ja nicht, sorry fürs in die Irre leiten! sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
 Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
