  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Abugsflächen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Abugsflächen (637 mal gelesen)
dgi-cko
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dgi-cko an!   Senden Sie eine Private Message an dgi-cko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgi-cko
Windows 7, 64-Bit System
AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch
AutoCAD Architecture 2011
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Fläche einer Polylinie aus einer umliegenden Polylinienfläche ab zu ziehen?
Also, ich hab eine Polylinie und in dieser befindet sich eine weitere Polylinie und ich möchte die innere Fläche von der äußeren abziehen.
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Bemühungen!
Beste Grüße
Christopher
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Und was soll das Ergebnis sein? Eine Berechnung? Eine Tabelle?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht. Du kannst aber AEC-Polygone erstellen. Und die kann man von einander abziehen oder verbinden.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
- edit -
Es ist irgendwie unmöglich schneller als Yvonne zu sein
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Hi
Das Ergebnis sollte nur zu jeder Linie für den Benutzer ersichtlich sein. Wie ist egal. Es wird dann in einen Raumstempel übertragen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dgi-cko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Raumstempel? Übertragen, aber nicht von Hand, oder? Warum nehmt ihr nicht (und jetzt begebe ich mich wieder ins Land des Glaskugelreibens) "Räume" oder "Flächen" (wenns die noch gibt)?
@ Markus
Nicht, wenn die Kaffeemaschine wieder geht
Gruß Yvonne
Jean Paul
dgi-cko
Bauzeichner
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Markus
Ich hab jetzt den "Raum" benutzt.
Vielen Dank für die erfolgreiche Hilfe, wie immer :-)
