  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Decken-Funktion in ACA2011 fehlerhaft?
Autor Thema:  Decken-Funktion in ACA2011 fehlerhaft? (1833 mal gelesen)
SaschaG
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SaschaG an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaG
AutoCAD Architecture 2021 + D-A-CH-Erweiterung 2021 auf Win10x64
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes ist reproduzierbar auf 2 unserer Workstations:
Polylinie als Grundlage für ein Deckenfeld, über Werkzeugpalette Decke -> Werkzeugeigenschaften anwenden auf Liniengrafik -> Polylinie anwählen, Layoutgeometrie löschen, Erstellungsmodus projiziert, Deckenausrichtung unten, Drehkante für Decke wählen (das ist mir neu, ok dann wähle ich eine Kante) - fertig ist die Decke.
Aber dann, in der Eigenschaftenpalette hat die Decke schon mal keinen Stil und es ist keiner auswählbar.
Deckenstil bearbeiten - ok, Deckenstil ist Standard
aber: Deckenstil kopieren und zuweisen bringt auf einmal das Dialogfeld für Dachelementstilbearbeitung!!! Da kann man dann allerhand ändern und auch abspeichern, aber muss bei weiteren Änderungen zwangsweise in den Stilmanager und dort die Dachelementstile aufrufen.
Ist da was fehlerhaft oder habe ich das System nicht verstanden?
SaschaG
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung gefunden, in der Eigenschaft des Werkzeugs Decke ist offenbar standardmäßig kein Stil und Pfad zur Stildatei vorgegeben, die Angaben analog zum Wandwerkzeug nur mit anderer Datei ergänzt und es klappt!
