 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Wände eines Altbestandes zeichnen (4324 mal gelesen)
Chrisu 83 Mitglied Techniker
 Beiträge: 10 Registriert: 24.08.2010 ADT 2010, Win 7 32bit
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich beschäftige mich gerade privat mit einer Aufnahme eines alten Bauerhofs. Da ich nicht sehr oft zeichne verwende ich meistens auch nur einfache Befehle. Nun häte ich eine konkrete Fragen wie ich besser/schneller Zeichnen könnte. Die meisten Wände sind nicht im rechten Winkel, oft haben sie unterschiedliche Wandbreiten (Anfangs und Endbreite sind unterschiedlich, oder eine 70er Wand ist auf 1 Meter Länge nur 45cm breit). Ich bin daher dazu übergegangen, dass ich mir die Wände inkl. Wanddurchbrüche und Türleibungen mit normalen 2D Linien aufzeichne. Ist es möglich aus diesen Linien automatisch eine Wand zu erstellen. Ähnlich dem Befehl "Werkzeugeigenschaften anwenden auf Liniengrafik"? Danke
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2024 WIN 10
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu 83
Chrisu 83, willkommen. Ich erstelle aus einer 2D-Liniengrafik eine geschlossene Polylinie -> umwandeln in ein Massenelement -> umwandeln in eine Wand... Mit den neuen tollen Versionen geht's vielleicht etwas komfortabler Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Diese Möglichkeit kenne ich. Aber ich brauche eher ein Werkzeug wo ich mit zwei Linien die innere- und äußere Begrenzung einer Wand festlegen kann. z.b. eine art verbesserte _mline welche ich danach in eine Wand umwandeln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Übung komme ich nun schon ganz gut zurecht. Aber ein Problem habe ich noch. Die Wände. ca. 50% der Wände haben eine unterschiedliche Breite. Man kann Wände mit unterschiedlicher Breite zeichnen, und zwar so:
Wand zeichnen eine Polylinie zeichnen mit welcher man die unterschiedliche Breite definiert rechtsklick auf die Wand Planmodifikatoren (2D) Polylinie in Wandmodifikator umwandeln einen Stilnamen vergeben (finde ich sehr umständlich, da sindgleich ein paar zig Stile beisammen)
Das Problem hierbei ist, dass die Planmodifikation sehr leicht mit selbst definierten Leibungsstilen (Fenster) konkurriert. Vor allem wenn die Mauerwerksleibung schräg ist / sich um Fenster hin verjüngt. Auch die Verschneidungen von Wänden bietet interessante Probleme.
erstellt am: 26. Aug. 2010 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu 83
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu 83
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu 83
erstellt am: 06. Sep. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte jetzt 1 Woche Auszeit für mein Projekt. Ich hab hier eine Datei erstellt. Man sieht hier die 3 Schritte welche ich anwende um ans Ziel zu kommen. Polylinie - Massenelement - Wand. Ich bekomme die Verschneidung nicht hin. Danke für den Hinweis das man Dateien hochladen kann. [Diese Nachricht wurde von Chrisu 83 am 06. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baenzi Mitglied Architekt
 Beiträge: 69 Registriert: 03.07.2009
erstellt am: 07. Sep. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chrisu 83
Wand anwählen > Rechtsklick für Kontext Menu > Verbindung > Wandverbindungs-Bedingung hinzufügen Zugegeben die Lösung liegt nicht gerade auf der Hand, aber es geht so. Ich hab die Lösung gerade letzte Woche in einem Webcast gesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Die Lösung liegt irgendwie nahe aber ich habe gefühlte 100 andere Dinge probiert. Bei meiner Version heißt die Befehlskette genau: Verschneidungen - Wandverbinungs-Bedingungen hinzufügen. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
