 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: OPEN LIGHT 2010/2011 Probleme - Lösung (4304 mal gelesen)
ThBachmann Mitglied Selbständig
 Beiträge: 42 Registriert: 11.08.2010 Fujitsu Celsius H910 Intel i7 2820 2.3 GHz, Win7 x64 8GB Ram, 256 GB SSD, 500 GB HDD NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 11. Aug. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe an verschiedenen Stellen über Probleme mit OPEN LIGHT gelesen. Für die meisten Probleme gibt es eine recht einfache Lösung: Die Installation von MUIGG OPEN (2010/2011 32 oder 64 Bit) Die Vollversion kann deutlich mehr, als OPEN LIGHT - steht ohne Kauf 10 Tage lang als Vollversion zur Verfügung und fordert auch diese 10 Tage zur Eingabe eines Aktivierungscodes auf. Danach verschwindet die Abfrage und kommt auch nicht wieder. Anschließend steht die Funktionalität von OPEN LIGHT zur Verfügung, aber ohne die geposteten Fehler. Hier eine Auflistung der behobenen Probleme: OL/ MO 2010 / 2011 Behobene Probleme: Falscher Layer der Achsen, …behoben Sichtbarkeit beim Plotten, EIN/AUS Verhalten, …. Behoben Rechtslesen bei gedrehten XREFs, Blöcken ….Behoben Rechtslesen beim Plotten gedrehter XREFs ….Behoben Rechtslesen bei Positionsnummernblöcken …Behoben ACAD-Export Verschiebungen von Texten bei Positionsnummernblöcken …Behoben ACAD-Export Verschiebungen von Texten bei Positionsnummernblöcken in XREFs …Behoben FB Konstruktionshöhe und Fensterbrett wird nicht aus ArchEinbau gelesen und nicht korrekt gerechnet Zusätzliche Funktionen MO 2010/2011 seit 07/2010: Unterstützung der kompletten Werteübergabe vom Eigenschaftssatz an die Achsbeschriftung Automatisches Anfügen des selektierten Eigenschaftssatzes Brandschutzbeschriftung als formatierten Wert (Tiefstellung gem akteller Euro Normen) an Eigenschaftssatz übergeben Brandschutzbeschriftung auch als unformatierten Text an Eigenschaftssatz übergeben Bis zu 5 zusätzliche, wandparallele Beschriftungen aus Eigenschaftssatz Attributen konfigurierbar Zusätzliche Eigenschaften die ohne Stil oder Objektüberschreibung geändert werden können: MO 2010/2011 seit 07/2010 Brandschutzparameter ohne Objekt oder Stilüberschreibung in den Eigenschaftssatz übergeben und beschriften Ein / Ausschalten der Beschriftung der Sturzunterkante Materialwechsel Linie ohne Objekt oder Stilüberschreibung zeichnen und den Wert JA in das Feld Materialwechsel übergeben Drehung der Positionsnummer Wandparallel oder Wandnormal
Zusätzlich auf der Seite des Herstellers zum Download (ab 13.08.2010) Object Enabler für DWGTrueView, AutoCAD LT und AutoCAD (2010/2011 32 und 64 Bit Da es derzeit kein Hotfix von Autodesk für die o.a. Probleme gibt, ist das im Moment die einzige Lösung, die aber die Schwierigkeiten nachhaltig behebt, und auch kostenlos ist. Download unter http://www.muigg.com ab 13.08.2010. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kirchlst Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 01.11.2009 Autocad Architecture 2015 64bit
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
erstellt am: 13. Aug. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die neuen Versionen werden gerade erstellt! Wenn diese auch tatsächlich am Server hochgeladen sind, wird man dies daran erkennen können, dass neben der Version auch das Aktualisierungsdatum steht. (Neben der Schaltfläche). Also bitte noch ein par Stunden Geduld Ich poste hier nochmal, unmittelbar nachdem die neuen Versionen online sind, damit keiner die falsche Version herunterlädt. Thomas Bachmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
cap_picard Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Object Enabler Muigg OPEN / OPEN Light für AutoCAD LT 2010 /2011 32Bit / 64Bit DWG True VIEW 2011 32Bit / 64BitEs war ein wenig aufwändiger als erwartet, die OEs fertig zu stellen. In den kommenden Tagen stehen diese nun auch auf der o.A. Webseite zum Download bereit. Achtung Win7 64 Bit User: Das Setup ener 64 Bit Version von Autodesk installiert interessanterweise manchesmal die 32 Bit Version vn DWG True View. Wenn Dies der Fall ist, dann funktionieren die Object Enabler NICHT - undzwar auch nicht im LT 64 Bit. Lösung: DWG Trueview deinstallieren. Von der Autodesk Homepage die mittlerweile verfügbare 64 Bit Version von DWG True View runterladen und installieren. Dann geht alles. Das Setup des Object Enablers schaut selbst nach, ob TrueView und oder AutoCAD LT installiert ist, ud installiert dann automatisch. Anschließend können ACA Zeichnungen mit Öffnungsbeschriftungen (Muigg OPEN oder OPEN Light) in diesen Programmen sowohl angezeigt, wie auch geplottet werden). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle Anwender in Deutschland, die Öffnungsbeschriftungen gerne automatisch mit der Öffnung setzen wollen: In der aktuellen Version können nun auch deutsche Anforderungen erfüllt werden. Im Anhang ist eine AutoCAD Vorlage in der alles eingestellt ist, und ein Bild, wie die Beschriftung aussieht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
hallo thomas, ist es absicht das die höhe der brandschutzbeschriftung ausgegraut / nicht änderbar ist? ich verwende die muigg open 2011 in der light verson. gruss ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, ich habs mir angesehen, die wird in Open Light von den anderen eingestellten Texthöhen übernommen. Nur in Muigg OPEN kann auch die BS Beschrifungshöhe noch zusätzlich gesteuert werden. Thomas [Diese Nachricht wurde von ThBachmann am 15. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
hallo thomas, bei mir ist im brandschutztexthöhenfeld 2,5mm voreingestellt, aber nicht veränderbar. wenn ich die texthöhe für die beschriftung der achsen auf 1,8mm ändere bleibt aber trotzdem die texthöhe der brandschutzbeschriftung auf 2,5mm und wird nicht mitübernommen. mach ich was falsch? gruss ernst
erstellt am: 15. Sep. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, dieses Feld ist in OPEN Light definitiv inaktiv. Eigentlich sollte die Höhe der BS Beschriftung mit den anderen Werten mitgehen - ich glaube mit der Texthöhe im Bereich "Beschriftungen parallel zur Wand". Wenn das nicht geht, kannst Du auf einer Maschine Muigg OPEN installieren, da kannst Du 10 Tage lang alle Funktionen verwenden, also auch dieses Feld. Danach bleibt die Funktionalität von OPEN Light bestehen, und Deine Einstellungen von vorher bleiben erhalten. Hoffe, das hilft. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
hallo thomas, ich habe eine testreihe gestartet und ausprobiert wann sich die höhe ändert. die höhe ändert sich mit der eingabe im karteireiter textparameter - texthöhe. folgende varianten habe ich ausprobiert: aca 2011 - muigg open "light" - nein aca 2011 - autodesk open light - nein aca 2009 - muigg open "light" - nein aca 2009 - autodesk open light - ja es funktioniert nur in der letzten variante. gibt es eine chance das das noch geändert wird? gruss ernst
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThBachmann
