| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Design Review 2010 (1069 mal gelesen)
xmhx Mitglied architekt
Beiträge: 20 Registriert: 24.05.2007 Win XP, ACA2010, ACA2011
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen, was ich tun muss, wenn ich mit dem Design Review 2010(True View 2010 ist ebenfalls installiert) dwgs öffnen will? Mein Problem: Wenn ich eine dwg öffne, erstellt er ja automatisch eine dwf, und dabei werden bei mir die Linien unglaublich dick dargestellt, so dass Texte nicht mehr lesbar sind. Die dwgs werden mit ADT2007 erstellt, die Umstellung auf ACA2010 kommt noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich antworte mir mal selbst mit einem Fundstück aus dem forums.autodesk.com: tim.turner Contributor Posts: 1,491 Registered: 04-26-2005 Re: Design review 2010!! Options 04-01-2010 05:45 AM in reply to: beyondah77 Create a plot style with all lineweights zero, then create a page setup for publishing to dwf that uses that plot style. My big gripe with this method is that you cannot plot hardcopy and have lineweight differentiation. Essentially you have to have a dwf to plot and a dwf to view. The one feature that I truly like about pdf is the ability to toggle the lineweights on/off, but I don't hope for Autodesk to embrace that in the near future; a truly useful feature. Edited by: tim.turner on Apr 1, 2010 8:46 A Ich werde hier nochmals berichten, falls ich das ganze erfolgreich umgesetzt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe da jetzt ein Folgeproblem: wie kann ich stapelweise bestehenden Zeichnungen sagen, dass sie im Modellbereich meine neu erstellte Seiteneinrichtung DXF mit der neu erstellten Plotstiltabelle ZERO aktuell setzen? Mit dem True View kann ich die Seiteneinrichtung in die Zeichnung reinkriegen, aber eben nicht aktuell. Und der Viewer soll ja für die User sein, die eben nicht Autocad zur Verfügung haben und deshalb auch nicht die Zeichnung öffnen, die Seiteneinrichtung ändern und speichern können. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß xmhx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
