Thema: unsymetrischen körper erstellen (1835 mal gelesen)
trlgmichl Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.08.2010 autocad architecture 2011
erstellt am: 03. Aug. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, wenn ich in der 3-d ansicht einen völlig unsymetrischen körper mittels einfachen linien zeichne, wie kann ich diesen in einen volumenkörper umwandeln damit ich per eigenschaften das volumen herauslesen kann. hier mal z.b. solch ein körper... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trlgmichl
Hallo und Herzlich Willkommen bei CAD.de ich fürchte, da kann ich Dir nicht helfen, ich kenne die software hm nicht. Wenn Du jetzt ACA hättest, dann gäbe es vielleicht ne Lösung Mal ernsthaft: die Meldung, dass Du den Beitrag ohne Systeminfo nicht erstellen darfst, hat doch nen Grund, meinste nicht auch? Grad bei Autodesk, wo jedes Jahr ne neue Version mit erweitertem Funktionsumfang erscheint, sind Programmversionsangaben wichtig, um zielführende Antworten zu bekommen. Schau Dir mal in der Hilfe das Thema Massenelemente an. Vorausgesetzt, Du hast ACA, dann könntest Du damit zum Ziel kommen. 3D-Volumenkörper markieren > RMT > konvertieren in Massenelement. PS: Ja, ich habe auch keine vernünftige Sysinfo hier in diesem Brett stehen, aber ich hab auch keine Frage ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trlgmichl
Hi, im ersten Teil stimme ich Rübe natürlich zu, im zweiten nur bedingt. Massenelemente sind auch aus meiner Sicht der richtige Ansatz (so es denn ein ACA ist), aber wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du den Volumenkörper nicht in ein Massenelement wandeln weil du den ja noch gar nicht hast. Ich würde also von den Massenelementen die Umhüllung verwenden. Damit die Linien der Oberseite auswählen und daraus ein nicht regelmäßiges, nicht rechteckiges Massenelement erstellen lassen. Wenn die Unterseite nicht eben ist macht man es mit den Linien der Unterseite nochmal und zieht dann die Massenelemente voneinander ab. Das Massenelement kann man dann (wie von Rübe beschrieben) in einen Volumenkörper umwandeln, aber es gibt auch so schon das Volumen her (in der Eigenschaftspalette). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trlgmichl Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also i hab autocad architecture 2011 das problem is dass i beim massekörper aber nicht die eckpunkte einzeln anwählen kann und diese auf meinen mittels linien gezeichneten 3-d körper ziehen kann. des weiteren weis ich auch nicht wie ich von meinem körper etwas wegschneiden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trlgmichl
trlgmichl, leider kenne ich kein Anfängertutorial für dein Problem. Richtig ist, dass du ein Massenelement nicht "hinziehen" kannst so wie du es brauchst. Ecken kann man überhaupt nicht anfassen, ist auch besser so. Bei dir hilft die Subtraktionsmethode, d. h. du zeichnest ein Massenelement das deinen Körper umhüllt. Dann wird mit Stutzen, Trennen, Differenz (rechte Maustaste) etc der Körper zurecht geschnitten. Dabei ist es hilfreich das BKS anzupassen und mit einem geteilten Bildschirm zu arbeiten. Ggf. kannst du Flächen ziehen, ist aber für dein Vorhaben nicht unbedingt nötig. Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trlgmichl Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trlgmichl
So, dann habe ich hier mal eine hochdeutsche Anleitung.. Ich bin so vorgegangen, dass ich mir eine Polylinie extrudiert habe und über die Griffbearbeitung (mittels gedrückter STRG Taste!) die Eckpunkte des V-Körpers so gezupft und gezogen habe, bis es passte. Danach habe ich es einfach in ein ME umgewandelt. Aber schau halt selbst: VIDEO ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trlgmichl
trlgmichl Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
