Thema: Blöcke mit annotation-scales suchen (172 mal gelesen)
vermöbler Mitglied visual merchandiser
 Beiträge: 25 Registriert: 17.10.2008 windows xp autodesk architecture cad 2008 intel core2 quad 2 GHz, 4 GB RAM ati radeon HD3600 series
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:39 Unities abgeben:
hallo,ich verzweifel mal wieder... gibt es eine funktion, mit der ich eine zeichnung nach blöcken durchsuchen kann, die mit einem annotations-wert belegt sind?! das problem ist im grunde, dass ich eine zeichnung in eine andere übertragen möchte. beide sind in mm. jedoch, füge ich die andere zeichnung ein (via x-ref overlay), haut er mir das teil in inches da rein. nachdem ich nun alle scalelisten aufgeräumt habe und gepurgt hab und sonst noch was, habe ich festgestellt, dass auf der einzufügenden zeichnung in der scalelsit ein inches-ding ist, welches, weil es irgendetwas referensiert, nicht löschbar ist. denke, daran muss es alles liegen. wie also finde ich jetzt irgendeinen verdammten block, der darauf referensiert ist - wohl weil er irgendwelche annotations in inches in seinen eigenschaften enthalten müsste??? [äh - steigt da überhaupt noch jemand durch jetzt?! ] nette grüße aus kiel, der vermöbler ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:21 Unities abgeben:
kleiner nachtrag:vielleicht geht es ja auch anders? in der fraglichen zeichnung gibts nur den model-tab und 1 layout tab. modell ist in millimeter und alles 1:1 layout tab ist irgendwas inch-mäßiges. ohne viewport! und die inchangabe ist grau, also kann ich das ´nicht umstellen auf mm. WO und WIE kann ich das machen dann?! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 4181 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:25 Unities abgeben:
Ich kenne mich mit den annotations nicht wirklich aus, hier mal ein thread, der Deinem Problem recht nahe kommt >> klick <<. Ich hoffe, Du kannst mit den Tipps da drin was anfangen. Viel Erfolg!------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:09 Unities abgeben:
oh ja, danke, da bin ich ja auf jeden fall schon mal goldrichtig! cooler tip! hab's nur auch damit nocht geschafft, aber, kommt zeit, kommt rat - oder das gras wächst vorher noch drüber... kai ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:09 Unities abgeben:
hab all das ausprobiert!!! (was im link oben beschrieben ist) und es tatsächlich geschafft am ende! aber da war dann auch ALLES WEG. erst alle layouts[purge, audit, regen, scalelistdelall und.... *shit!*] dann alle blöcke markiert mit fenster und strg a. bei fenster findet er tatscählich 114 weniger als bei "alles". dann war auch ALLES weg. (da war dann alles auch schon weiss) [purge, audit, regen, scalelistdelall und.... *shit!*] alle layer gelöscht. blieb nur noch null über. [purge, audit, regen, scalelistdelall und.... *hipphippHURRA*] aber das nützt mir nichts. nicht, wenn ich vorher 2143 blöcke löschen muss.... also, wer noch ideen hat, immer her damit, DANKE DANKE DANKE!!!! das gibt auf alle fälle lebenslange dankbarjeit meinerseits schönes wochenende, der ausgemöbelte ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Moderator CAD-Faktotum
 Beiträge: 1501 Registriert: 10.04.2002 ACA 2011 Revit Architecture 2011.1 Quantity TakeOff 2010 Impression 3
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:54 Unities abgeben:
Meine Idee klingt zu simpel, als dass sie funktionieren dürfte.. Und übrigen müsste Rübe sie ansonsten schon gepostet haben..  Egal: Schnellauswahl>Blockreferenz>Beschriftung>Gleich>Ja und dann in der Eigenschaftenpalette die gewünschten BM löschen. Funktioniert das? ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:04 Unities abgeben:
moin,sorry, aber da verstehe ich jetzt was nicht. ich soll alle blöcke markieren (also alles oder wie?) und dann.... Schnellauswahl>Blockreferenz>Beschriftung>Gleich>Ja kannst du mir diesen schritt ein ganz bißchen verständlicher machen? wäre dir dankbar!!! beste grüße kai ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
charlieBV Moderator Bauzeichnerin
 Beiträge: 8492 Registriert: 28.08.2003 P4, 2.8GHz,1024MB,80GB, ADT 2005 SP1, XP Pro, ET deutsch, Bem-Tools
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:06 Unities abgeben:
Hi,Schnellauswahl, bei Elementtyp Blockreferenz wählen, bei Eigenschaft Beschriftung, Operator ist Gleich und der Wert Ja. Ich kann dir leider keinen Screenshot machen, hab noch keine Beschriftungen... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 110 Registriert: 22.02.2008 HP Pavilion HDX 9270eg mit: 4GB RAM & Intel 7700 DualCore Windows 7 (64bit) ARCHITECTURE 2010 INVENTOR 2009 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:03 Unities abgeben:
Kann das Problem leider nicht wirklich nachvollziehen, und von der Annotations-Sache habe ich wohl auch Null-Ahnung. Die Beschriftungs-Funktion nutze ich generell nicht. Ist in meinen Augen unausgegorenes Teufelszeug  Ich denke mal, dass besagte "annotations" identisch sind mit den ominösen "Annotative"-Einträge Diese tauchen ja des öfteren bei der Bereinigen Funktion von Textstilen und Bemaßungstilen auf. Rein Interesse halber wegen der Sache mit der Schnellauswahl: Was hat man dann davon? Alle Blöcke gewählt die als "Beschriftungsobjekte" abgelegt sind? Kann es nicht sein, dass die genannte Eigenschaft im Block definiert ist? Dann nützt die Schnellauswahl doch gar nichts. Und wäre es nicht zielführender in der Massstabsliste den betreffenden Massstab so abzuändern, dass es nicht mehr zu dieser Zoll-Skalierung kommt? ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
